Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Brandt et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code panne se fait directement sur le bandeau de façade de la machine à laver. Les codes panne se présentent de trois manières différentes :
Voir nos solutions de réparationsCe code panne indique que votre machine à laver rencontre un problème de remplissage. Pour réparer votre lave-linge, veuillez contrôler l'état du tuyau, du robinet d'arrivée d'eau et de l'électrovanne.
La panne peut également être causée par le pressostat et/ou la chambre de compression. Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
1 Code erreur D01- Remplissage
Ce code panne signale qu'il y a un problème de vidange. En effet, vous avez constaté que votre machine à laver ne se vide pas correctement. Dans un premier temps, pensez à vérifier qu'aucun linge ou objet ne bloque la pompe de vidange. Puis, contrôlez le tuyau d'évacuation, le tuyau de vidange ainsi que le filtre.
2 Code erreur D02 - Vidange
Ce code erreur indique que l'eau de votre machine à laver ne se chauffe plus correctement. Contrôlez le thermoplongeur (résistance). De plus, vérifiez la carte électronique ainsi que la sonde de température.
3 Code erreur D03 - Chauffe
Ce code panne indique que le moteur de votre lave-linge est alimenté en permanence. Pour réparer cette anomalie, changez la carte électronique ou remplacez le triac.
4 Code erreur D04 - Moteur
La sonde de température de votre lave-linge est défectueuse. Vérifiez sa valeur, soit environ 20 Kilo-ohms à 20°c.
5 Code erreur D05 - Sonde de température
Le moteur de votre machine à laver ne tourne pas correctement : vérifiez le moteur et sa connectique.
6 Code erreur D06 - Moteur
Ce code panne indique que le verrouillage de la porte de votre lave-linge est défectueux. Procédez à un "shunt" sur les deux plus gros fils du verrou, c'est-à-dire faites toucher les deux fils de la serrure.
Le code D07 peut aussi indiquer un défaut de rotation du moteur : vérifiez la connectique et les charbons moteur.
Par ailleurs, ce code panne peut également signaler un problème de rotation de moteur. Pour réparer cette anomalie, contrôlez la connectique et les charbons moteurs.
7 Code erreur D07 - Verrouillage
Ce code panne indique qu'il y a un problème quant au sélecteur de programme. Pour réparer cette panne, vous devez débrancher votre machine à laver pendant quelques minutes, puis la rebrancher. Si le problème persiste, contrôlez la carte d'affichage. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
8 Code erreur D09 - Sélecteur de programme
Ce code erreur indique que votre machine à laver a un niveau d'eau trop élevé. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez plusieurs éléments tels que l'électrovanne, le pressostat et la chambre de compression. Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
9 Code erreur D10 - Niveau d'eau
Ce code panne signale un problème de détection de position du tambour. Cette panne signifie que le système aimant-I.L.S de votre lave-linge est en mauvais état. Pour réparer cette anomalie, contrôlez le disque supportant l'aimant qui se trouve sur le flanc gauche.
10 Code erreur D17 - Position du tambour
Ce code erreur indique que le système de distribution d'eau est défectueux. L'ensemble micromoteur (came et câble) qui assure la distribution de l'eau dans les bacs a produit lessiviels est en mauvais état.
Pour réparer cette panne, contrôlez le micromoteur, dont le câble et la came. Si le problème persiste, vous devrez changer intégralement l'ensemble micromoteur.
11 Code erreur D20 - Système de distribution d'eau
Ce code erreur indique que votre lave-linge a un problème d'ordre électronique. Vous devez, dans un premier temps débrancher votre machine à laver pendant quelques minutes et la rebrancher.
Puis, contrôlez la connectique et la filerie. Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
12 Code erreur D21 - Electronique
Ce code panne indique un problème concernant le filtre de vidange de votre machine à laver. Vous devez nettoyer le filtre de vidange pour que votre lave-linge fonctionne à nouveau. Pour le nettoyer, passez par le tambour de l'appareil.
13 Code FiLT - Filtre de vidange
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
