Le samedi 9h00 à 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Brandt grosse capacité et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre machine à laver Brandt grande capacité. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Brandt grosse capacité pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Le tableau ci-dessous représente la signification des codes pannes :
Voir nos solutions de réparationsCe code panne indique un problème d'arrivée d'eau dans votre appareil. Vérifiez le robinet, le tuyau et l'électrovanne. À défaut, contrôlez le pressostat et la chambre de compression.
1 Code erreur E01 - Arrivée d'eau
Ce code panne indique un problème de vidange. Pour cela, vérifiez le filtre, le tuyau et la durite de pompe de vidange. Contrôlez la pompe de vidange.
2 Code erreur E01 - Vidange
Ce code panne indique la détection d'un balourd. Cela correspond à une mauvaise répartition du linge dans le tambour générant un déséquilibre pendant l'essorage.
3 Code erreur C03 - Balourd
Ce code panne indique un problème de verrouillage de hublot de votre lave-linge. Vérifiez la bonne fermeture de la porte, l'état du crochet de porte et du verrou.
4 Code erreur F04 - Verrouillage hublot
Ce code panne indique que la sonde de température est défectueuse. Contrôlez la valeur de la sonde : environ 14 Kilo-ohms à 20°c (Type CTN).
5 Code erreur F05 - Sonde de température
Ce code panne indique un problème de chauffe sur votre machine à laver. Pour cela, contrôlez la valeur de la résistance, environ 25 ohms.
6 Code erreur F06 - Chauffe
Ce code panne indique la détection d'un risque de débordement. Vérifiez l'alimentation en eau (permanente) ainsi que la chambre de compression et le pressostat.
7 Code erreur F07 (a) - Débordement
Ce code panne indique que la pompe de vidange est HS. Pour cela, contrôlez la pompe de vidange (Environ 150 ohms).
8 Code panne F07 (b) - Pompe de vidange
Ce code panne indique un problème de rotation moteur. Pour cela, vérifiez la connectique, charbons moteur et les enroulements. Vérifiez la tachymétrie et son aimant.
9 Code erreur F08 - Rotation moteur
Référez-vous au code erreur F08 et vérifiez l'état de la carte électronique.
10 Code erreur F09 - Rotation moteur
Ces codes pannes concernent des fonctions plus spécifiques liées à la domotique et à l'électronique.
11 Code panne F10, F11 et F12 - Domotique
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
