Demain à 09H00
Le samedi 9h00 à 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre aspirateur robot Amibot et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur l'écran de votre aspirateur robot. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : un voyant qui clignote 4 fois correspond à "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Amibot pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00
Ce code signifie que votre robot a son moteur d'aspiration bloqué.
Pour résoudre le problème, retirez tous les éléments (cheveux, saleté, poussières) qui pourraient obstruer la voie d'aspiration.
1 Code erreur AUBF - Bouche d'aspiration
Ce code signifie qu'il faut vérifier la présence du bac à poussières. En effet, votre appareil a besoin d'avoir son bac à poussière placé à l'intérieur pour fonctionner. Dans le cas contraire, il peut s'arrêter au bout de quelques secondes ou même ne pas avancer du tout.
Sur certains aspirateurs, le bac à poussières peut se clipser, sur d'autres, il faut soulever la plaque du dessus du robot pour pouvoir l'insérer.
2 Code erreur AUBN - Bac à poussière
L'un de ces codes erreur signifie qu'il y a un problème avec le capteur anti-collision de votre aspirateur robot.
Pour remédier à ce problème :
3 Codes erreur E1XX à E3XX - Pare-chocs
L'un de ces codes erreur signifie qu'une des roues de votre aspirateur robot n'est plus en contact avec le sol.
Déplacez l'appareil dans un nouvel endroit et redémarrez-le. L'aspirateur robot doit se trouver sur une surface plane.
Comment changer la roue motorisée d'un aspirateur robot ?
TUTO4 Codes erreur E4XX à E9XX et EAXX à EFXX - Roue
Si votre aspirateur robot affiche l'un de ces codes erreur, cela signifie que les capteurs de vide ou d'obstacle sont obstrués. Il est aussi possible que votre appareil soit bloqué en haut de vos escaliers. Dans ce cas, déplacez le robot.
5 Codes erreur EXX1 à EXX9, EXXA à EXXF, EX1X à EX9X, EXAX à EXFX - Capteurs
Ce code erreur signifie que vous devez vérifier la ventilation de votre aspirateur robot.
En effet, la ventilation est obstruée par un objet ou de la poussière. Retirez la saleté et nettoyez le ventilateur.
6 Code erreur L01X - Ventilation
Ce code erreur signifie que vous devez nettoyer les brosses et les roues du robot.
En effet, si votre robot affiche ce code erreur, c'est parce qu'un corps étranger (ficelles, tissus, cheveux...) s'est coincé dans une des brosses rotatives ou une des roues du robot.
Comment tester la brosse et le moteur d'un aspirateur robot ?
TUTO7 Code erreur L0X1 à L0X9 et L0XA à L0XF - Brosses et roues
