Comment nettoyer son aspirateur robot ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
L'aspirateur robot fonctionne en permanence pour retirer les poussières et saletés des sols. Après de nombreuses utilisations, le robot a besoin d'être entretenu pour conserver de bonnes performances et une durée de vie plus longue.
Un aspirateur robot est composé de nombreuses pièces susceptibles d'être endommagées ou sales, et qu'il faut nettoyer :
  • Les brosses
  • Les roues
  • Les filtres
  • Les capteurs et le revêtement.
Cette page explique comment nettoyer toutes les parties d'un aspirateur robot et présente des conseils d'entretien pour maintenir votre appareil en bon état.
Nos tutos vidéos
Nettoyer son aspirateur robot - Tuto entretien
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur robot
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Nettoyez le réservoir de l'aspirateur robot
Le réservoir est la pièce qui retient toutes les poussières aspirées : elle est à nettoyer le plus régulièrement possible.
  • Retirez le réservoir en appuyant sur un clip et en le tirant vers vous.
  • Ouvrez-le en deux si c'est un réservoir fermé et jetez la poussière accumulée à l'intérieur.
  • Nettoyez plus en profondeur le réservoir avec une brosse. Il arrive qu'une brosse adaptée soit fournie avec l'aspirateur.
Nettoyez le réservoir de l'aspirateur robot Nettoyez le réservoir de l'aspirateur robot Nettoyez le réservoir de l'aspirateur robot
Après chaque utilisation, videz le réservoir. Une accumulation des poussières peut réduire les performances et la qualité de filtration des filtres placés à l'intérieur.
2 Nettoyez les filtres de l'aspirateur robot
Plusieurs filtres peuvent être placés dans le réservoir. Ils permettent de faire sortir l'air de l'appareil en gardant les poussières à l'intérieur.
  • Retirez le filtre principal, le premier accessible dans le réservoir. Il y a généralement des languettes ou des rebords souples pour une extraction plus facile.
  • Nettoyez-le à l'aide d'une brosse. S'il est trop encrassé, passez-le sous l'eau et laissez-le sécher avant de le remettre dans le robot.
  • Sortez également le deuxième filtre et le séparateur en mousse, qu'il faut nettoyer de la même manière que le filtre précédent.
  • Passez aussi sous l'eau le réservoir en plastique sans les filtres s'il est trop sale. En revanche, il est déconseillé de le mettre dans le lave-vaisselle, l'eau chaude pourrait l'abîmer.
Nettoyez les filtres de l'aspirateur robot Nettoyez les filtres de l'aspirateur robot Nettoyez les filtres de l'aspirateur robot Nettoyez les filtres de l'aspirateur robot
Cette opération d'entretien est à faire après chaque utilisation, en même temps que le réservoir.
Si les filtres sont en mauvais état, remplacez-les en veillant à choisir des filtres ayant la même référence et compatibles avec votre modèle d'aspirateur robot.
3 Nettoyez le rouleau central de l'aspirateur robot
Le rouleau de la brosse rotative ramène les saletés vers la zone d'aspiration grâce à sa rotation. Des corps peuvent rester coincés dedans, il est donc important de la nettoyer également.
  • Retournez le robot et accédez au rouleau en appuyant sur les ergots du cache en plastique.
  • Retirez le rouleau en le soulevant par l'une des deux extrémités.
  • Nettoyez-le en utilisant le côté en forme de fourche de la brosse fournie avec l'aspirateur ou une petite fourchette pour retirer les fibres incrustées dans la brosse.
Nettoyez le rouleau central de l'aspirateur robot Nettoyez le rouleau central de l'aspirateur robot Nettoyez le rouleau central de l'aspirateur robot
Cette brosse peut s'user rapidement en frottant sur les surfaces au sol. Si vous remarquez que ses poils sont déformés et qu'elle est abîmée, n'hésitez pas à la remplacer.
4 Vérifiez les brosses rotatives de l'aspirateur robot
Les petites brosses rotatives à l'avant de l'appareil tournent pendant l'avancée du robot. Elles permettent d'amener les saletés vers l'arrière, vers la brosse motorisée et la zone d'aspiration. Au contact du sol, elles peuvent s'user rapidement. Si c'est le cas, il est conseillé de les remplacer :
  • Pour les retirer, soulevez-les en plaçant un tournevis plat en dessous. Il suffit de les déclipser pour les libérer.
  • Respectez le placement à gauche ou à droite lors du remplacement des brosses. L'une est adaptée au côté droit, l'autre à gauche. Cela est indiqué sur le robot par les lettres "R" (Right, droite) et "L" (Left, gauche) sur les brosses et le robot.
Vérifiez les brosses rotatives de l'aspirateur robot Vérifiez les brosses rotatives de l'aspirateur robot
5 Nettoyez les roues et les capteurs de l'aspirateur robot
Les roues et les capteurs sont des éléments qui s'usent moins vite que les autres. Cependant, un entretien occasionnel permet de les garder en bon état et de prolonger ainsi la durée de vie du robot.
  • Nettoyez la roulette rotative à l'avant. Elle doit être capable de se déplacer dans tous les sens. Il peut y avoir des saletés, cheveux ou corps bloqués dedans, qui pourraient empêcher son mouvement.
  • Nettoyez les contacts qui permettent la recharge de la batterie, avec une brosse. Les maintenir en bon état permet de conserver une charge optimale de la batterie.
  • Brossez le contour en dessous du robot, où se trouvent les capteurs optiques, qui détectent par exemple un escalier. Des poussières peuvent s'installer dedans et empêcher le bon fonctionnement des capteurs.
  • Nettoyez les roues motorisées, vérifiez qu'elles peuvent tourner et qu'elles remontent quand vous appuyez dessus. Un ressort est placé dedans et sert d'amortisseur pour que le robot puisse passer des petits écarts de hauteur.
  • Passez un coup de chiffon sur le pare-choc à l'avant de l'aspirateur. Il y a derrière des capteurs, qui détectent les obstacles, permettant au robot de gérer correctement sa trajectoire.
Nettoyez les roues et les capteurs de l'aspirateur robot Nettoyez les roues et les capteurs de l'aspirateur robot Nettoyez les roues et les capteurs de l'aspirateur robot Nettoyez les roues et les capteurs de l'aspirateur robot Nettoyez les roues et les capteurs de l'aspirateur robot
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
