Comment tester et changer la batterie d'un aspirateur robot ?
Débutant 10Min
Expert 5Min
La batterie d'un aspirateur robot est la source d'alimentation de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. Elle peut perdre de son efficacité au bout d'un certain temps ou de nombreuses utilisations.
Le remplacement de la batterie doit donc se faire
  • si le robot ne s'allume plus,
  • s'il s'allume et s'éteint juste après
  • ou si la batterie ne tient pas la charge. Certaines marques donnent une durée d'autonomie normale, il arrive que la batterie ne tienne plus cette durée.
La batterie est située dans un compartiment, protégé par un cache vissé en dessous du robot.
Nos tutos vidéos
Tester et changer la batterie d\'un aspirateur robot - Tuto réparation
Tester et changer la batterie d'un aspirateur robot - Tuto réparation
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur robot
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Bonus
1 Retirez la batterie de l'aspirateur robot
  • Rechargez la batterie au maximum en suivant le temps indiqué par le manuel d'utilisation avant de réaliser le test.
  • Une fois la batterie bien chargée, placez l'interrupteur marche/arrêt qui est situé en dessous du robot sur la position arrêt.
  • Retournez le robot, et si possible, placez une protection en dessous pour ne pas l'abîmer.
  • Dévissez les vis du cache de protection de la batterie.
  • Débranchez le connecteur, en appuyant sur la languette permettant de le libérer et retirez la batterie.
Retirez la batterie de l'aspirateur robot Retirez la batterie de l'aspirateur robot Retirez la batterie de l'aspirateur robot Retirez la batterie de l'aspirateur robot
2 Testez la batterie de l'aspirateur robot
  • Repérez sur l'étiquette de la batterie sa tension, indiquée en volts.
  • Placez le curseur du multimètre sur la position voltmètre continu (V avec des traits), sur une valeur supérieure à la tension de la batterie.
  • Mesurez la tension aux bornes de la batterie : placez une des pointes de mesure sur le bout du fil rouge et l'autre sur le bout du fil noir. Si la valeur est négative, inversez la position des pointes de mesure.
  • Observez la valeur affichée :
    • La batterie est défectueuse si cette valeur est inférieure de plusieurs volts par rapport à la tension indiquée sur l'étiquette.
    • Au contraire, si elle correspond ou si elle est un peu supérieure, la batterie est fonctionnelle.
Testez la batterie de l'aspirateur robot Testez la batterie de l'aspirateur robot Testez la batterie de l'aspirateur robot Testez la batterie de l'aspirateur robot
3 Remplacez la batterie de l'aspirateur robot
  • Procurez-vous une batterie compatible et identique à l'ancienne. Vérifiez qu'elle a la même référence et les mêmes caractéristiques (tension, capacité, courant).
  • Rebranchez le connecteur délicatement. Si cela bloque, essayez dans l'autre sens.
  • Replacez la batterie dans son emplacement, puis revissez le cache.
Remplacez la batterie de l'aspirateur robot Remplacez la batterie de l'aspirateur robot Remplacez la batterie de l'aspirateur robot
Bravo !
Non ? Et si...
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne
  • un réparateur pro en visio GRATUIT
  • j’ai une question
