Comment tester la brosse et le moteur d'un aspirateur robot ?
Débutant 10Min
Expert 5Min
Un aspirateur robot peut être composé d'une ou plusieurs brosses : certaines sont motorisées, tandis que d'autres suivent le mouvement du robot.
La brosse centrale récupère les poussières et saletés en tournant à l'aide d'un moteur. Il arrive que ce moteur soit endommagé ou que la brosse ne tourne plus.
Il faut alors tester la brosse motorisée et le moteur si l'aspirateur robot aspire mal ou n'aspire plus du tout. Pour cela :
  • Vérifiez les filtres
  • Démontez la brosse
  • Testez le moteur
  • Vérifiez le mécanisme du moteur
  • Remontez l'appareil
Cette brosse est située en dessous du robot, et se retire simplement en soulevant des capots de protection.
Nos tutos vidéos
Tester la brosse d’un aspirateur robot Marantz – Tuto réparation
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur robot
  • Tournevis Tournevis
  • Multimètre Multimètre
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Vérifiez les filtres de l'aspirateur robot
Avant de commencer le test, vérifier l'état des filtres du réservoir car il peut provoquer des problèmes d'aspiration.
  • Retirez le réservoir en le tirant vers l'extérieur.
  • Sortez les filtres présents à l'intérieur, en appuyant sur des languettes sur les côtés ou en tirant dessus.
  • Vérifiez leur état et nettoyez-les s'ils sont trop sales. S'ils sont abîmés, procurez-vous en des neufs en veillant à choisir la bonne référence pour votre modèle d'aspirateur robot.
  • Remettez les filtres comme ils étaient positionnés au début, si vous souhaitez tester le fonctionnement avant de passer aux étapes suivantes.
Vérifiez les filtres de l'aspirateur robot Vérifiez les filtres de l'aspirateur robot Vérifiez les filtres de l'aspirateur robot
Vérifiez régulièrement l'état des filtres. Il est important qu'ils restent assez propres et que la poussière ne s'accumule pas dessus : la qualité d'aspiration sera optimale.
2 Démontez la brosse de l'aspirateur robot
  • Retirez le réservoir, si vous l'avez remis lors de l'étape précédente.
  • Démontez le cache qui bloque la brosse. Il peut y avoir des vis à enlever ou des clips à soulever. Sortez ensuite le rouleau, qui peut aussi être endommagé, et à remplacer si besoin.
  • Dévissez et soulevez la partie centrale, qui donne accès à la motorisation de la brosse.
Démontez la brosse de l'aspirateur robot Démontez la brosse de l'aspirateur robot Démontez la brosse de l'aspirateur robot
3 Testez le moteur de l'aspirateur robot
  • Procurez-vous un multimètre si vous n'en disposez pas d'un.
  • Réglez l'appareil sur la valeur 200 ohms dans la partie "mesure ohmique" représentée par le symbole Omega, Ω.
  • Placez les pointes de touche sur chaque point de connexion du moteur.
  • Observez la valeur indiquée sur l'écran du multimètre : si la valeur affichée est entre 0 et 1 et qu'elle est variable, le moteur fonctionne. Cela signifie qu'il y a bien un courant qui circule entre les deux cosses.
  • Au contraire, si vous observez un "1", "OL" ou une valeur fixe, cela signifie que le moteur est endommagé et qu'il faut le remplacer.
Testez le moteur de l'aspirateur robot Testez le moteur de l'aspirateur robot Testez le moteur de l'aspirateur robot
Si vous souhaitez remplacer le moteur, il sera nécessaire d'utiliser un fer à souder et de souder les fils du nouveau moteur à la place de l'ancien. Veillez à choisir un moteur identique en vous aidant de sa référence, indiquée dessus.
4 Vérifiez le mécanisme du moteur
Si la partie électrique du moteur n'est pas en cause, il est possible de tester la partie entraînement du moteur.
  • Dévissez les vis situées sur le côté du bloc où est situé le moteur, afin de retirer un cache permettant l'accès à la courroie et aux pignons.
  • Vérifiez que les pignons, les roues crantées et la courroie sont en bon état. Il arrive que la brosse ne tourne plus car la courroie est sortie du mécanisme et qu'il n'y a plus de liaison entre le moteur et le mécanisme de rotation.
  • Remplacez l'une des pièces si elles sont en mauvais état. Pour la courroie, la référence est généralement écrite dessus afin de choisir une pièce compatible avec l'appareil.
Vérifiez le mécanisme du moteur Vérifiez le mécanisme du moteur Vérifiez le mécanisme du moteur
5 Remontez l'aspirateur robot
  • Revissez le cache latéral du bloc moteur et replacez le tout dans son emplacement. Veillez à ne pas coincer les petits fils du moteur à l'extérieur, cela pourrait les abîmer.
  • Repositionnez la brosse et son capot, puis le réservoir.
Remontez l'aspirateur robot Remontez l'aspirateur robot Remontez l'aspirateur robot Remontez l'aspirateur robot
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
