Comment changer la batterie de votre Dyson DC62 ?
L'aspirateur sans-fil est pratique et permet de gagner en confort d'utilisation par rapport à un aspirateur avec fil. Il fonctionne avec une batterie.
La batterie de l'aspirateur permet d'alimenter le moteur en énergie, sans passer par un câble d'alimentation, pour que le moteur puisse générer un flux d'air qui provoque l'aspiration des poussières.
Elle sans fil doit être chargée pour être opérationnelle. Elle fournit l'énergie nécessaire pour une utilisation pouvant aller de 15 à 30 minutes selon les modèles d'aspirateurs.
La batterie peut par contre se vider rapidement ou ne plus se recharger plus du tout. En cas de panne, soit la batterie est défectueuse, soit c'est le chargeur de la batterie ne fonctionne plus.
La batterie d'un aspirateur sans fil se trouve la plupart du temps près de la poignée, sous forme d'un bloc batterie. Elle est intégrée à l'appareil.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
