Comment changer l'enrouleur d'un aspirateur ?
Débutant 25Min
Expert 10Min
L'enrouleur de l'aspirateur est indispensable pour assurer le rangement du câble d’alimentation de l’appareil. C'est l'élément autour duquel s'enroule le câble secteur, permettant d'éloigner l'aspirateur de la prise à laquelle il est branché lors de son utilisation.
Remplacez l'enrouleur de l'aspirateur si le câble de l'appareil ne se déroule plus.
L'enrouleur de l'aspirateur se situe à l'intérieur du boîtier de l'appareil, du côté d'une des deux roues de l'aspirateur. Il est de forme ronde et le câble de l'aspirateur est enroulé autour.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre aspirateur - Remplacer l\'Enrouleur ?
Comment réparer votre aspirateur - Remplacer l'Enrouleur ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 17H25 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le capot de l'aspirateur
  • Retirez le flexible, le capot et le réservoir de l'aspirateur.
  • Déclipsez les boutons à l'arrière du capot de l'aspirateur : aidez-vous d'un tournevis plat. Conservez les ressorts précieusement.
  • Dévissez les vis de maintien du capot supérieur de l'aspirateur à l'aide d'un tournevis : elles sont réparties sur l'ensemble de la surface concernée.
  • Retirez les couches du filtre arrière de l'aspirateur.
  • Déclipsez la partie supérieure de l'aspirateur : aidez-vous d'un tournevis plat pour plus d'efficacité.
  • Soulevez le boîtier supérieur de l'aspirateur.
Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur Démontez le capot de l'aspirateur
2 Démontez l'enrouleur défectueux de l'aspirateur
  • Repérez le dérouleur de l'aspirateur : il se situe à côté d'une des deux roues de l'appareil.
  • Délogez-le avec les mains en écartant la roue de l'aspirateur.
  • Repérez les deux câbles branchés sur le dérouleur : débranchez-les à l'aide d'une pince.
  • Délogez le dérouleur de son encastrement.
Démontez l'enrouleur défectueux de l'aspirateur Démontez l'enrouleur défectueux de l'aspirateur Démontez l'enrouleur défectueux de l'aspirateur
3 Remontez le nouvel enrouleur de l'aspirateur
  • Prenez le nouvel enrouleur de l'aspirateur : choisissez un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur.
  • Logez le câble d'alimentation à son emplacement initial. Rebranchez les câbles électriques de l'aspirateur sur l'enrouleur.
  • Relogez l'enrouleur en écartant la roue de l'aspirateur.
  • Remettez le capot supérieur de l'aspirateur. Clipsez-le et vissez les vis à nouveau.
Remontez le nouvel enrouleur de l'aspirateur Remontez le nouvel enrouleur de l'aspirateur Remontez le nouvel enrouleur de l'aspirateur Remontez le nouvel enrouleur de l'aspirateur
4 Refermez le capot de l'aspirateur
  • Remettez le filtre arrière de l'aspirateur en place.
  • Refixez les boutons à l'arrière du capot de l'aspirateur sans oublier les ressorts : positionnez les ressorts et clipsez les boutons par-dessus.
  • Remettez le compartiment du réservoir de l'aspirateur à sa place.
  • Repositionnez le tuyau flexible de l'aspirateur.
Refermez le capot de l'aspirateur Refermez le capot de l'aspirateur Refermez le capot de l'aspirateur Refermez le capot de l'aspirateur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
