Comment changer le capot de votre électro-brosse Samsung ?
L’électro-brosse est un appareil électroménager très utile et facile d’utilisation qui peut vous aider à garder les pièces de votre maison, vos moquettes et vos tapis exempts de poussières et de poils d’animaux divers.
Dans un premier temps, l'électro-brosse secoue les fibres de la moquette afin d’en extraire la poussière. Ensuite, cette poussière est aspirée par la tête de l’appareil. À l’entrée du réservoir, il y a un filtre qui est chargé de retenir les petites particules de poussières. Pour fonctionner, l'électro-brosse a donc besoin d'être alimentée électriquement.
Cet appareil étant indispensable au ménage, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état de fonctionnement.
Avec le temps et l'usage, il peut arriver que le capot prenne un coup et se casse. Dans de telles circonstances, il est préférable de le remplacer. C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
Suivant les marques et les modèles, le capot d'une électro-brosse peut se situer au-dessus ou au-dessous de l'appareil.
L’électro-brosse est munie d’une spatule qui a pour rôle de faciliter l’ouverture des taquets. Au cas où vous ne disposez pas de spatule, vous pouvez le faire avec un tournevis plat si nécessaire.
Votre équipement est de nouveau opérationnel.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
