Comment changer la courroie de votre électrobrosse Rowenta ?
L’électro-brosse est un appareil électroménager très utile et facile d’utilisation qui peut vous aider à garder les pièces de votre maison, vos moquettes et vos tapis exempts de poussières et de poils d’animaux divers.
Dans un premier temps, l'électro-brosse secoue les fibres de la moquette afin d’en extraire la poussière. Ensuite, cette poussière est aspirée par la tête de l'appareil. À l’entrée du réservoir, il y a un filtre qui est chargé de retenir les petites particules de poussières. Pour fonctionner, l'électro-brosse a donc besoin d'être alimentée électriquement, par des fils électriques provenant du corps de l'appareil. Cet appareil étant indispensable au ménage, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état de fonctionnement.
L'électro-brosse est constituée d'un ensemble des pièces qui assurent chacune un rôle bien précis et que vous pouvez remplacer.
Avec le temps et l'usage, il arrive que l'électro-brosse tombe en panne, suite à la détérioration de l'une de ses pièces. En effet, si vous remarquez que :
Il est préférable de l'examiner de près et remplacer la pièce défectueuse. C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles :
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00
Veillez à ne pas perdre l’axe qui n’est pas disponible en pièces détachées.
L’électro-brosse est munie d’une spatule qui a pour rôle de faciliter l’ouverture des taquets. Au cas où vous ne disposez pas de spatule, vous pouvez le faire avec un tournevis plat si nécessaire.
Si vous avez peur d’oublier où doit se poser la courroie lors du remontage, vous pouvez prendre des photos des emplacements de chaque élément avant le démontage.
Veillez à ce que les points d’appui de votre tournevis se trouvent sur la partie en plastique dur de la languette sinon vous risquez d'abîmer le caoutchouc de la raclette.
Votre équipement est de nouveau opérationnel.
