Comment changer les roues et les roulettes d'un aspirateur sans sac ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
L'aspirateur est un appareil électrique assez simple : il fonctionne sur un système de dépression d’air grâce à un ventilateur interne. Le flux d’air constant produit par le moteur permet de décoller les saletés et les poussières présentes sur le sol. À l’entrée du réservoir, il y a un filtre qui est chargé de retenir les petites particules de poussières.
Cet appareil étant indispensable au ménage, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état de fonctionnement. Les roues d'un aspirateur sont des équipements primordiaux pour permettre à l'appareil de se déplacer. Elles subissent à la fois le poids de l'appareil et de la vibration lors du fonctionnement. Les roulettes assurent l'équilibre et l'orientation du mouvement de l'appareil.
Après une longue durée d’utilisation, il peut arriver que l'aspirateur rencontre des problèmes à ce niveau. Des déplacements instables, des roues qui ne roulent plus ou qui sont bloquées peuvent indiquer une défaillance de ces dernières. Quand cela se produit, il est nécessaire de les remplacer. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Les roues d'un aspirateur sont fixées en arrière sur les parties latérales, de part et d'autre de l'appareil.
Les roulettes sont situées à l'avant sous le réservoir et en arrière entre les deux roues.
Nos tutos vidéos
Comment changer les roues de votre aspirateur sans sac Samsung ?
Comment changer les roulettes de votre aspirateur sans sac Samsung ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Bonus
1 Démontez les roues de votre appareil
  • Posez votre appareil sur un espace plat et dégagé.
  • Mettez-le sur le côté, c'est-à-dire sur l’une des roues.
  • Commencez à dévisser les vis de fixation des roues sous votre appareil, l'un après l'autre avec un tournevis approprié.
  • Retournez et soulever l'appareil puis écarter les accessoires à remplacer.
  • Retirez délicatement l’arceau avec les roues de votre appareil.
Démontez les roues de votre appareil Démontez les roues de votre appareil Démontez les roues de votre appareil Démontez les roues de votre appareil Démontez les roues de votre appareil Démontez les roues de votre appareil Démontez les roues de votre appareil
Avant de commencer votre opération, débranchez électriquement votre aspirateur. C’est une étape à ne pas négliger pour des raisons de sécurité.
2 Remontez les roues de l'appareil
  • Retournez l'appareil de sorte à faciliter le remontage de roues.
  • Écartez légèrement l’arceau avec des deux roues.
  • Faites correspondre avec les encoches des vis de fixation.
  • Tenez bien l'appareil et remettez toutes les vis de fixation.
  • Vérifiez que le dessus du réservoir s'ouvre sans problème.
Remontez les roues de l'appareil Remontez les roues de l'appareil Remontez les roues de l'appareil Remontez les roues de l'appareil Remontez les roues de l'appareil
3 Démontez les roulettes simples
  • Mettez l'appareil sur le côté, c'est-à-dire sur l’une des roues.
  • Placez un tournevis plat sous la roulette avant.
  • Poussez en faisant une pression du bas vers le haut avec le tournevis d'un côté puis sur l'autre.
  • Retirez ensuite la roulette avant. Lorsqu'elle se déboîte, un petit bruit se fait entendre.
  • Faites la même opération pour la roulette arrière. Allez-y doucement : elle est plus fragile que l'autre.
Démontez les roulettes simples Démontez les roulettes simples Démontez les roulettes simples Démontez les roulettes simples Démontez les roulettes simples
4 Remontez les roulettes simples
  • Remettez le petit axe dans la roue avant.
  • Redressez l'appareil afin de mieux placer la roulette
  • Positionnez la roulette sur son emplacement puis appuyez fort avec votre pouce, afin qu'elle se remette en place. Un bruit se fait entendre lorsqu'elle est bien remise dans sa loge.
Remontez les roulettes simples Remontez les roulettes simples Remontez les roulettes simples Remontez les roulettes simples Remontez les roulettes simples Remontez les roulettes simples Remontez les roulettes simples Remontez les roulettes simples
5 Démontez l'ensemble de la roulette rotative de l'appareil
  • Retournez l'appareil de sorte à faciliter le démontage de la roulette rotative.
  • Soulevez légèrement la partie rotative.
  • Placez un outil plat approprié sous la roulette rotative. Un couteau de table peut être idéal pour cette opération
  • Appliquez une pression vers le bas sur le couteau, puis retirez l'ensemble de roulette dès qu'elle serait déboîtée.
Démontez l'ensemble de la roulette rotative de l'appareil Démontez l'ensemble de la roulette rotative de l'appareil Démontez l'ensemble de la roulette rotative de l'appareil Démontez l'ensemble de la roulette rotative de l'appareil
6 Remontez l'ensemble de la roulette rotative de l'appareil
  • Mettez un peu d'huile ou de la graisse sur la tige rotative, avant de remettre la roulette.
  • Faites correspondre l'axe de rotation dans le petit trou de la roulette.
  • Tenez correctement l'appareil, appuyez fort avec les doigts afin de bien la remettre en place. Un bruit se fait entendre lorsqu'elle est bien remise dans sa loge.
Remontez l'ensemble de la roulette rotative de l'appareil Remontez l'ensemble de la roulette rotative de l'appareil Remontez l'ensemble de la roulette rotative de l'appareil
Bravo !
Non ? Et si...
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne
  • un réparateur pro en visio GRATUIT
  • j’ai une question
