Comment choisir et quand changer son sac d'aspirateur ?
Le tuto étape par étape
Sac
Sac
compatible avec votre
Aspirateur
à partir de 5,95 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le sac d'un aspirateur collecte des poussières et saletés aspirées. Il sert également de filtre pour éviter l'arrivée de ces poussières dans le moteur.
Les sacs, en papier ou en tissu, peuvent s'user plus ou moins rapidement. Il est important de les remplacer régulièrement, quand ils sont pleins ou abîmés.
Il faudra alors vider ou remplacer le sac de l'aspirateur si vous remarquez que :
  • l'indicateur de remplissage signale que le sac est rempli
  • l'aspirateur aspire moins bien, la puissance est plus faible.
L'accès au sac se fait par l'ouverture vers le haut du capot de l'aspirateur, en tirant une poignée.
Nos tutos vidéos
Comment choisir et quand changer son sac d\'aspirateur
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Choisissez le bon sac d'aspirateur
Comme toutes les pièces détachées, un sac pour aspirateur n'est pas toujours compatible avec tous les modèles. Les critères (matière, encoche, taille, etc.) sont choisis par les marques qui proposent souvent une meilleure qualité et des sacs spécialement adaptés à la marque et au modèle de votre aspirateur. Il est donc important de vérifier la marque et la référence de l'appareil lors du choix des sacs.
Choisissez le sac d'aspirateur adapté à votre modèle selon certains critères :
  • La matière : Il existe deux types de sacs à aspirateur : des sacs en tissu et des sacs en papier. La différence entre les deux est la capacité de filtration. Le sac en tissu filtre mieux les particules que le papier, il est alors préférable de choisir des sacs conçus avec cette matière.
  • L'encoche : cette partie solide en carton ou en plastique sur le sac fait la liaison entre le tube et le sac. Elle doit être bien adaptée à l'aspirateur afin d'assurer une étanchéité optimale et ne pas laisser sortir de poussière à cet endroit. Si cette partie est mal enclenchée dans l'aspirateur, la poussière s'échappe vers le moteur et pourrait l'endommager.
  • Le volume : La taille des aspirateurs étant différente entre eux, les marques proposent des volumes différents pour leurs sacs. Il existe des sacs de 3 litres, voire 4 litres, et il est important de tenir compte de cela pour choisir le sac adapté à votre aspirateur.
Choisissez le bon sac d'aspirateur Choisissez le bon sac d'aspirateur
Généralement, tous les 3 ou 4 changements de sac, il est conseillé de changer dans le même temps le filtre à air et le filtre moteur situés à l'intérieur de l'appareil. En achetant des sacs de la marque, il arrive que des filtres compatibles soient fournis à cet effet.
2 Remplacez le sac d'aspirateur
  • Procurez-vous un sac compatible avec votre aspirateur, en tenant compte de la marque et du modèle de votre aspirateur, la matière du sac, son encoche, son volume.
  • Ouvrez la partie supérieure de l'appareil et retirez le sac usagé, en tirant sur l'encoche.
  • Placez le nouveau sac dans le réservoir, l'encoche vers le haut. Glissez celle-ci dans la fente et poussez-la jusqu'au bout.
  • Écartez les bords du sac pour lui donner la forme du réservoir. Supprimez les plis à l'intérieur pour que tout le volume du sac puisse être utilisé.
  • Enfin, refermez le capot jusqu'à entendre un clic : l'aspirateur est prêt à être utilisé.
Remplacez le sac d'aspirateur Remplacez le sac d'aspirateur Remplacez le sac d'aspirateur Remplacez le sac d'aspirateur
On trouve sur certains modèles une sécurité qui empêche le fonctionnement de l'aspirateur si l'encoche du sac n'est pas bien installée. Il faut donc bien vérifier que le sac est enfoncé correctement et au maximum.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
