Comment déboucher les tuyaux d'un aspirateur ?
Le tuto étape par étape
Tuyaux - Durites
Tuyaux - Durites
compatible avec votre
Aspirateur
à partir de 17,99 €
Débutant 15Min
Expert 10Min
Les tuyaux de l'aspirateur peuvent désigner le flexible ou le tube (métallique, télescopique) de l'appareil. Ce sont des dispositifs conçus spécialement pour aller chercher la poussière et les insalubrités dans les coins les plus restreints. Ils permettent également aux utilisateurs de passer l'aspirateur tout en étant debout, afin de garder un confort de posture.
Débouchez le flexible ou le tube de l'aspirateur si :
  • l'aspirateur est bouché ;
  • l'aspirateur n'aspire plus ;
  • l'aspirateur fait du bruit.
Changez le tube métallique de votre aspirateur si :
  • le tube télescopique ne se rétracte plus,
  • le bouton qui permet au tube de se déplier correctement est bloqué,
  • le tube est courbé.
Les tuyaux de l'aspirateur font partie des pièces de l'aspirateur les plus connues des utilisateurs. Le flexible désigne le tuyau non rigide de l'appareil. Le tube (métallique, télescopique), est entouré du manche de l'aspirateur et de la brosse qui est en contact avec le sol.
Nos tutos vidéos
Comment déboucher le tuyau de votre aspirateur ?
Comment changer ou déboucher un tube d\'aspirateur
Comment changer ou déboucher un tube d'aspirateur
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le ou les tuyaux de l'aspirateur
  • Défaites le flexible de l'aspirateur : dévissez-le à la main, il est généralement situé sur le dessus de l'appareil.
  • Si nécessaire, défaites le tube métallique de l'aspirateur : enlevez ses extrémités pour pouvoir le déboucher. Ce sont généralement le manche du tube et la brosse du tube.
Démontez le ou les tuyaux de l'aspirateur Démontez le ou les tuyaux de l'aspirateur Démontez le ou les tuyaux de l'aspirateur
2 Débouchez le ou les tuyaux de l'aspirateur
  • Débouchez le flexible et/ou le tube métallique de l'aspirateur : enfilez un manche à balai dans le ou les tuyaux.
  • Récupérez les éléments qui obstruent le passage. Regardez dans le tuyau pour voir s'il est bien débouché.
Débouchez le ou les tuyaux de l'aspirateur Débouchez le ou les tuyaux de l'aspirateur Débouchez le ou les tuyaux de l'aspirateur Débouchez le ou les tuyaux de l'aspirateur
Si vous changez de flexible en cas d'usure, procurez-vous le même type de flexible, cannelé et au bon diamètre.
3 Remontez le ou les tuyaux de l'aspirateur
  • Remontez le flexible de l'aspirateur : dans certains cas, le flexible de l'aspirateur n'a plus d'embout pour se fixer au manche de l'appareil. Retirez le manchon du manche à l'aide d'un tournevis plat. Sortez-le.
  • Vissez le manchon sur l'embout vierge du flexible de l'aspirateur : réalisez cette opération dans le sens des aiguilles d'une montre.
  • Vissez l'embout du flexible de l'aspirateur qui s'encastre sur le dessus de l'appareil.
  • Et/ou remontez le tube métallique de l'aspirateur : refixez tout simplement la brosse et le manche de l'appareil.
  • Essayez directement la puissance d'aspiration de votre aspirateur.
Remontez le ou les tuyaux de l'aspirateur Remontez le ou les tuyaux de l'aspirateur Remontez le ou les tuyaux de l'aspirateur Remontez le ou les tuyaux de l'aspirateur Remontez le ou les tuyaux de l'aspirateur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
