Comment nettoyer une brosse d'aspirateur ?
Le tuto étape par étape
Brosse
Brosse
compatible avec votre
Aspirateur
à partir de 4,92 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Les brosses de l'aspirateur permettent d'aspirer dans des endroits inaccessibles au balai, de désincruster les poussières ou les poils d’animaux avec efficacité.
Il est important de faire l’entretien de la brosse de votre aspirateur lorsque vous constatez les cas suivants :
  • L’aspirateur fait du bruit
  • L’aspirateur n’aspire plus
  • L’aspirateur sent le chaud
  • L’aspirateur est bouché
  • La brosse ne roule pas bien
  • L’aspirateur fait de la poussière
Pour le bon fonctionnement de votre aspirateur, vous devez donc nettoyer régulièrement sa brosse.
Les brosses de l'aspirateur se placent à l'extrémité du tube de l'appareil et sont en contact avec les surfaces aspirées. Sur certains aspirateurs portables, ils peuvent aussi être directement placés sur le boîtier de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment nettoyer une brosse d\'aspirateur
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 14H40 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Nettoyez le dessus de la brosse et ses roues
  • Commencez par séparer la brosse du tuyau d'aspiration. Cela vous permettra de faire plus facilement son entretien.
  • Nettoyez l'entrée d'air et le dessus de la brosse avec une brosse ou un tournevis pour enlever les grosses poussières.
  • Vous allez maintenant nettoyer les roues de la brosse. La seule des deux roues qui peut être retirée comporte un cache.
  • Retirez le cache et la rondelle de la roue amovible à l'aide d'un tournevis. Vous pouvez alors retirer la roue.
  • Ensuite, pour nettoyer la deuxième roue, tirez sur l'axe et nettoyez-le.
Nettoyez le dessus de la brosse et ses roues Nettoyez le dessus de la brosse et ses roues Nettoyez le dessus de la brosse et ses roues Nettoyez le dessus de la brosse et ses roues
2 Nettoyez l'intérieur de la brosse et remontez-la
  • En retirant complètement l'axe, vous pouvez enlever la tête de la brosse.
  • Vous pouvez maintenant nettoyer l'intérieur de la brosse avec un tournevis en retirant toutes les saletés.
  • Pour remonter votre brosse, assemblez les deux parties de la brosse puis replacez l'axe.
  • Remontez la roue sur l'axe avec sa rondelle et son cache.
  • Si votre brosse est trop usée ou endommagée, alors il est conseillé de la remplacer par une nouvelle.
Nettoyez l'intérieur de la brosse et remontez-la Nettoyez l'intérieur de la brosse et remontez-la
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
