Comment remplacer le bloc moteur d’un aspirateur Dyson ?
Le tuto étape par étape
Moteur
Moteur
compatible avec votre
Aspirateur
à partir de 6,05 €
Débutant 20Min
Expert 15Min
Avec les années et les utilisations répétées, un aspirateur Dyson peut présenter certains signes de fatigue comme :
  • Une perte de sa puissance d’aspiration : l’aspirateur n’est pas aussi performant qu’au moment de l’achat, rendant son utilisation moins efficace et confortable.
  • Des sons inhabituels lors de la mise en marche de l’aspirateur sans fil.
  • Une augmentation de la température de l’appareil, pouvant entraîner sa surchauffe.
Compte tenu de ces symptômes, il est probable que le bloc moteur soit défaillant, qu'il perde sa puissance d’aspiration avec les années d’utilisation.
Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer le bloc moteur par une pièce semblable ou équivalente, recommandée par le constructeur.
Nos tutos vidéos
Comment changer le bloc moteur de votre Dyson DC62 ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Aspirateur
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le bloc moteur
Pour démonter le bloc moteur de l’aspirateur :
  • Ouvrez le bac réservoir. Il est préférable de l’avoir vidé préalablement.
  • Appuyez sur le bouton rouge afin de désolidariser le bac réservoir de la poignée moteur, puis tirez légèrement le bac afin de le détacher totalement de la poignée moteur.
  • Retournez l’appareil, et munissez-vous d’un ou de deux outils pointus afin d’exercer une pression sur les ergots fixant la partie moteur avec la partie cyclone. Certains modèles d’aspirateurs sont fournis avec des outils dédiés à cette opération.
  • Presser les ergots simultanément avec les deux outils, puis tirez la partie moteur et la partie cyclone dans des directions opposées afin de désolidariser ces deux parties.
  • Démontez la batterie en dévissant les vis fixant la batterie sur le bloc moteur.
  • Tirez dans des directions opposées le bloc moteur et la batterie afin de les séparer.
Démontez le bloc moteur Démontez le bloc moteur Démontez le bloc moteur Démontez le bloc moteur Démontez le bloc moteur Démontez le bloc moteur Démontez le bloc moteur Démontez le bloc moteur Démontez le bloc moteur
2 Remontez le bloc moteur
Pour remonter le bloc moteur de l’aspirateur :
  • Imbriquez la batterie avec le bloc moteur et revissez en veillant à ne pas serrer trop fort afin de ne pas endommager le plastique.
  • Testez le fonctionnement de l’aspirateur afin de vous assurer du succès du remplacement du bloc moteur.
  • Placez l’aspirateur vers le bas et emboitez la partie cyclone avec la partie moteur en pressant ces deux parties ensemble.
  • Remettez en place le bac réservoir en veillant à ce que les ergots soient insérés correctement dans leur emplacement, puis appuyez sans forcer afin d’emboiter et accrocher le bac réservoir sur la poignée moteur. Puis fermez le bac réservoir.
Remontez le bloc moteur Remontez le bloc moteur Remontez le bloc moteur Remontez le bloc moteur Remontez le bloc moteur Remontez le bloc moteur Remontez le bloc moteur Remontez le bloc moteur Remontez le bloc moteur Remontez le bloc moteur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
