Pourquoi mon aspirateur n'aspire plus ?
L'aspirateur est beaucoup plus pratique qu'un balai lorsqu'il s'agit d'aspirer de grandes quantités de poussières, mais, comme tout appareil, il nécessite de l'entretien. Sa capacité à aspirer en silence est très importante, mais il peut vite avoir un défaut d'aspiration dû à la grande quantité de poussière emmagasinée. C'est une des pannes fréquentes sur ce type d'appareil.
Si votre aspirateur n'aspire plus, ou qu'il n'aspire plus la poussière aussi bien qu'avant, il faudra vérifier différents composants qui peuvent en être la cause :
  • la molette de puissance
  • le réservoir
  • la brosse
  • le tuyau flexible
  • les filtres
  • le moteur
Cela pourra régler votre problème d'aspirateur qui n'aspire plus. Ces vérifications sont valables pour différents types d'aspirateurs ou marques (Rowenta est une des plus connue), le principe de réparation est le même.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Réparer un aspirateur robot qui n’aspire plus – Diagnostic et réparation
Visiorepar
1 Vérifiez la molette de puissance de l'aspirateur
Ce composant permet de varier la puissance d'aspiration de votre appareil. Très souvent, cette pièce peut expliquer la panne d'aspiration si elle est mal réglée.
Si vous avez une molette, regardez si elle fonctionne en la bougeant. Vous devriez constater une variation sur la puissance d'aspiration et le bruit de l'aspirateur.
2 Examinez l'état de votre sac d'aspirateur
Observez le sac ou bac à poussières de l'appareil :
  • Si votre sac ou votre bac est rempli, alors vous perdez de l'aspiration et votre aspirateur peut faire des bruits anormaux.
  • Il arrive parfois que l'aspirateur renvoie de la poussière si le sac est mal mis. Assurez-vous donc que le sac est bien placé dans l'aspirateur.
  • Regardez si votre sac est troué et remplacez-le si nécessaire. Dans la mesure du possible, procurez-vous un sac de la même marque que votre aspirateur : un sac pour aspirateurs Rowenta sera plus efficace et filtrant qu'un sac qui serait simplement compatible avec tous types d'aspirateurs.
Bac - Reservoir
Bac - Reservoir
à partir de 12,98 €
trouver ma pièce
3 Contrôlez la brosse et le tuyau de l'aspirateur
Regardez si votre brosse ou votre tuyau/flexible ne sont pas bouchés. Cela pourrait provoquer des bruits anormaux ou encore une perte d'aspiration.
Vérifiez s'il y a quelque chose qui bouche le passage d'air :
  • dans le tuyau flexible. Si oui, retirez l'objet à l'aide d'une tige.
  • dans le tuyau rigide et la brosse. Utilisez de la lumière, comme une lampe ou le flash de votre smartphone, et regardez si la lumière traverse le tuyau sur lequel est fixé la brosse. Si le tuyau est obstrué (par de la poussière par exemple), vous pouvez glisser le manche d'un balai à l'intérieur du tuyau pour le déboucher.
Brosse
Brosse
à partir de 4,92 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer une brosse d'aspirateur ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Tuyaux - Durites
Tuyaux - Durites
à partir de 17,99 €
trouver ma pièce
Comment déboucher les tuyaux d'un aspirateur ?
TUTO
debutant 15min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
4 Vérifiez les filtres de l'aspirateur
Sur tous les types d'aspirateurs "traîneau", il y a deux types de filtres : le filtre à air et le filtre moteur. Ces filtres sont très importants pour le bon fonctionnement de l'appareil, mais aussi pour votre propre sécurité, car ils retiennent les poussières et les mauvaises odeurs.
  • Le filtre à air se trouve à l'arrière de l'aspirateur. Pour le retirer, il vous suffit de déclipser un cache.
  • Le filtre moteur est très simple à retirer. Ouvrez le capot et retirez le sac ou bac qui contient la saleté.
Changez-les régulièrement et remplacez-les par des modèles compatibles avec la marque de votre appareil (par exemple, un filtre Rowenta sera plus efficace pour un appareil de cette marque).
Filtre
Filtre
à partir de 2,89 €
trouver ma pièce
5 Vérifiez le moteur de l'aspirateur
Le problème peut provenir du moteur de l'aspirateur, composés de charbons et d'hélices.
  • Pour accéder à ces éléments, démontez votre aspirateur. Retirez l'enrouleur en écartant la roue.
  • Retirez les vis du bloc moteur, les connecteurs et les protections du moteur.
  • Si l'un des charbons est usé et mesure moins d'1 cm, il faudra les remplacer par paires.
  • Vérifiez ensuite si les hélices tournent correctement sans obstacles. Si vous ne voyez vos pas les hélices, il se peut qu'elles soient cachées sous un couvercle. Remplacez le moteur si vous constatez que les hélices ne tournent pas librement.
Moteur
Moteur
à partir de 6,05 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le bloc moteur d’un aspirateur Dyson ?
TUTO
debutant 20min à expert 15min
Charbon Moteur
Charbon Moteur
à partir de 7,01 €
trouver ma pièce
Voir moins
6 Testez le moteur de l'aspirateur
Il faudra tester le moteur avec un multimètre pour vérifier qu'il fonctionne électriquement.
  • Réglez votre multimètre sur la plus petite valeur sur des ohms.
  • Placez les pointes du multimètre sur les connecteurs du moteur. Ce sont les fils qui relient le moteur à la carte électronique.
  • Vous devez trouver des valeurs comprises entre 5 et 20 ohms.
  • Tournez les hélices. Vous devriez constater une petite variation de la valeur affichée sur le multimètre.
Moteur
Moteur
à partir de 6,05 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
