Comment changer l'interrupteur d'une cafetière Dolce Gusto ?
Le tuto étape par étape
Bouton - Interrupteur
compatible avec votre
Cafetière et expresso / Machine à café
à partir de 4,54 €
Débutant 30Min
Expert 10Min
Un interrupteur assure la commande manuelle de l’ouverture ou de la fermeture électrique de votre cafetière. Du fait de son importance, cet élément assure également le bon fonctionnement de votre appareil.
Vous observez que votre interrupteur rencontre quelques dysfonctionnements, commencez par tester la pièce. Si la pièce n’est effectivement plus en état de marche, remplacez-la.
L'interrupteur est un bouton qui se trouve sur le côté de votre machine à café de façon visible.S
Nos tutos vidéos
Comment changer l\'interrupteur marche/arrêt de votre cafetière KRUPS DOLCE GUSTO ?
Comment changer l'interrupteur marche/arrêt de votre cafetière KRUPS DOLCE GUSTO ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez les éléments de surface
  • Retirez le bac de récupération, le porte-capsule, le réservoir
  • N'oubliez pas d'enlever le ressort qui sert à déboucher la buse
  • Ôtez toutes les vis à l'aide d'un tournevis torx
Retirez les éléments de surface Retirez les éléments de surface Retirez les éléments de surface Retirez les éléments de surface Retirez les éléments de surface
Conservez précieusement le ressort pour le remontage.
2 Ouvrez votre cafetière Dolce Gusto
  • Écartez la coque de votre machine à café à l'aide d'un outil
  • Maintenez l'écart avec votre pouce ou tout autre doigt
  • Ouvrez les agrafes en les soulevant puis poussant vers l'extérieur
  • Vous pouvez maintenant enlever le premier côté en pensant à détacher le bouton
  • Faites la même chose de l'autre côté et retirez la coque
Ouvrez votre cafetière Dolce Gusto Ouvrez votre cafetière Dolce Gusto Ouvrez votre cafetière Dolce Gusto
Faites attention en retirant le premier côté pour ne pas arracher l'interrupteur qui est toujours fixé à l'intérieur de la machine. Poussez simplement le bouton vers l'intérieur pour pouvoir retirer complètement la coque.
3 Changez l'interrupteur on/off
  • Retirez le connecteur
  • Prenez la pièce neuve et installez là au même endroit, vous ne pouvez pas inverser le sens puisqu'il y a des détrompeurs
  • Remettez la deuxième coque que vous avez retirée, elle possède des ergots pour le remontage
  • Glissez la coque bien à plat sous l'appareil et faites attention à bien imbriquer le haut de la machine à l'aide d'un outil plat s'il le faut
  • Installez le bouton sur la deuxième coque et installez-la
Changez l'interrupteur on/off Changez l'interrupteur on/off Changez l'interrupteur on/off Changez l'interrupteur on/off Changez l'interrupteur on/off Changez l'interrupteur on/off Changez l'interrupteur on/off Changez l'interrupteur on/off
4 Finalisez le montage de la cafetière
  • Clipsez bien la machine de tous les côtés pour s'assurer qu'elle tienne proprement
  • Revissez l'arrière de votre appareil pour fixer la coque
  • N'oubliez pas de remettre le ressort précédemment enlevé
  • Réinstallez le réservoir, le porte-capsule et le bac de récupération d'eau
Finalisez le montage de la cafetière Finalisez le montage de la cafetière Finalisez le montage de la cafetière Finalisez le montage de la cafetière Finalisez le montage de la cafetière Finalisez le montage de la cafetière
Lors du remontage pensez à tester les différents éléments de votre machine pour s'assurer que tout fonctionne correctement et qu'aucune pièce n'est bloquée ou mal placée.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
