Comment changer l'unité de brassage d'une cafetière Magimix ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
L'unité de brassage est le mécanisme dans lequel on insère la capsule. Il la retient et la perfore lorsque l'on baisse le levier ce qui permet de laisser passer l'eau à travers la capsule.
L'unité de brassage peut être en cause si vous observez que votre café :
  • coule dans le bac de récupération plutôt que dans la tasse,
  • semble moins crémeux et plus clair.
L'unité de brassage se situe sur la partie haute de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment remplacer l\'unité de brassage de votre cafetière Magimix ?
Comment remplacer l'unité de brassage de votre cafetière Magimix ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 12H25 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez votre cafetière Magimix
  • Retirez les bacs de récupération d'eau et de capsules placés à l'avant de la cafetière.
  • Retirez le réservoir d'eau situé à l'arrière de l'appareil
  • Retournez votre machine à café et dévissez toutes les vis placées sous le socle inférieur à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Retirez les coques latérales de protection
Démontez votre cafetière Magimix Démontez votre cafetière Magimix Démontez votre cafetière Magimix Démontez votre cafetière Magimix
Conservez précieusement toutes les vis pour le remontage.
2 Retirez le cache supérieur de votre cafetière Magimix
  • Dévissez les vis de chaque côté de l'appareil.
  • Dévissez les vis maintenant la poignée de votre cafetière Magimix et retirez la poignée.
  • Retirez le bec verseur en faisant levier avec un tournevis plat.
  • Dévissez la dernière vis maintenant le cache supérieur, placée à l'arrière de l'appareil.
  • Retirez le cache supérieur de votre cafetière.
Retirez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Retirez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Retirez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Retirez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Retirez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Retirez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Retirez le cache supérieur de votre cafetière Magimix
Conservez précieusement vos vis et faites attention à la taille, elles ne sont pas les mêmes que celles de l'étape précédente.
3 Retirez l'unité de brassage défectueuse de votre cafetière Magimix
  • Retirez les quatre vis maintenant l'unité de brassage et conservez-les.
  • Avec une pince plate, retirez l'agrafe qui fixe le cordon d'alimentation d'eau à l'unité de brassage.
  • Déconnectez le cordon d'alimentation d'eau de l'unité de brassage.
Retirez l'unité de brassage défectueuse de votre cafetière Magimix Retirez l'unité de brassage défectueuse de votre cafetière Magimix Retirez l'unité de brassage défectueuse de votre cafetière Magimix Retirez l'unité de brassage défectueuse de votre cafetière Magimix Retirez l'unité de brassage défectueuse de votre cafetière Magimix Retirez l'unité de brassage défectueuse de votre cafetière Magimix Retirez l'unité de brassage défectueuse de votre cafetière Magimix Retirez l'unité de brassage défectueuse de votre cafetière Magimix
Sur certains modèles, les vis se situent en dessous de pastilles antidérapantes qu'il faut décrocher. Gardez précieusement les vis pour le remontage.
4 Installez la nouvelle unité de brassage dans votre cafetière Magimix
  • Saisissez votre nouvelle unité de brassage et reconnectez le tuyau d'eau.
  • Reprenez votre agrafe puis replacez-la à l'endroit prévu à l'aide d'une pince plate afin de fixer le cordon à l'unité de brassage.
  • Replacez l'unité de brassage dans son emplacement et revissez les quatre vis qui la maintiennent.
  • Replacez, si besoin, les petites cartes électroniques avec les LEDs et leurs boutons, de chaque côté de l'appareil.
  • Replacez les caches des interrupteurs aux bons endroits.
Installez la nouvelle unité de brassage dans votre cafetière Magimix Installez la nouvelle unité de brassage dans votre cafetière Magimix Installez la nouvelle unité de brassage dans votre cafetière Magimix Installez la nouvelle unité de brassage dans votre cafetière Magimix
5 Replacez le cache supérieur de votre cafetière Magimix
  • Replacez le cache supérieur de votre cafetière Magimix.
  • Revissez les trois vis maintenant le cache supérieur. Une se place à l'arrière de l'appareil et les deux autres sur les côtés.
  • Replacez la poignée en respectant le sens et revissez-la. Testez-la pour vérifier son installation.
  • Revissez de chaque côté avec un tournevis torx.
  • Replacez le bec verseur à l'avant de la machine à café.
Replacez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Replacez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Replacez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Replacez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Replacez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Replacez le cache supérieur de votre cafetière Magimix Replacez le cache supérieur de votre cafetière Magimix
6 Refermez votre cafetière Magimix
  • Replacez le socle inférieur à son emplacement d'origine en prenant soin de vérifier la position des composants et qu'aucun fil ne gêne.
  • Retournez la cafetière et vissez les vis centrales à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Replacez un des caches latéraux. Inclinez votre cafetière pour avoir accès aux vis bloquant ce cache, situées sous le socle et serrez-les. Répétez l'opération avec l'autre cache
  • Replacez votre cafetière en position d'usage. Replacez le réservoir d'eau, le bac de récupération d'eau et de capsules et la grille.
  • Mettez en marche la machine sans capsule une première fois afin de rincer l'ensemble de l'appareil. L'eau doit être limpide. Si ce n'est pas le cas, renouvelez l'opération.
Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix
N'oubliez aucune vis lors du remontage.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
