Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Comment changer la plaque diffuseur d’une cafetière Dolce Gusto ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
La plaque diffuseur sert à percer la dosette puis à répartir l’eau chaude lorsqu’elle passe par la capsule à café. Avec l'usage, cette pièce peut s'endommager. L'élastique qui sert de joint pour l'étanchéité de votre cafetière peut être usé par exemple.
Voici les signes qui montrent que votre plaque de diffusion est probablement à remplacer :
  • la machine ne fait plus couler de café ;
  • vous ne pouvez plus insérer et/ou refermer le capot supérieur de votre machine à café ;
  • vous repérez des fuites lorsque vous lancez votre appareil ;
  • les capsules ne se percent plus et vous n'avez plus de café qui s'écoule.
La pièce se trouve au-dessus du capot à capsule de votre machine à café.
Nos tutos vidéos
Comment changer la plaque diffuseur de votre Dolce Gusto ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez les premiers éléments de la coque de votre cafetière
  • Enlevez votre réservoir à eau
  • Retirez les deux vis de l'arrière du réservoir à l’aide d‘une pince torx percée de diamètre 10
  • Dévissez ensuite les deux à la base du réservoir
  • Retirez le ressort qui sert à débucher la buse
Retirez les premiers éléments de la coque de votre cafetière Retirez les premiers éléments de la coque de votre cafetière Retirez les premiers éléments de la coque de votre cafetière Retirez les premiers éléments de la coque de votre cafetière
Les vis à la base du réservoir sont plus longues, il ne faudra pas vous tromper lors du remontage de bien mettre les petites en haut et les grandes sur le bas.
2 Scindez le côté droit de la cafetière
  • Retournez l'appareil
  • Utilisez le tournevis plat pour écarter, sans trop forcer, la coque de la cafetière
  • Maintenez l'écart et soulevez les languettes du côté droit
  • Écartez la machine à café à l'aide de votre tournevis puis de vos mains pour détacher la partie droite de l'appareil
  • Retirez l'interrupteur marche/arrêt en tournant d'1/4 de tour
Scindez le côté droit de la cafetière Scindez le côté droit de la cafetière Scindez le côté droit de la cafetière Scindez le côté droit de la cafetière Scindez le côté droit de la cafetière Scindez le côté droit de la cafetière Scindez le côté droit de la cafetière Scindez le côté droit de la cafetière
Il est normal que la cafetière “craque” lors du démontage. Faites attention en retirant le premier côté à ne pas arracher ou abîmer les câbles.
3 Scindez le côté gauche de la cafetière
Procédez de la même manière de l’autre côté:
  • Soulevez les languettes
  • Puis retirez la coque gauche de votre machine à café
Vous avez maintenant accès à l'intérieur de votre cafetière.
Scindez le côté gauche de la cafetière Scindez le côté gauche de la cafetière Scindez le côté gauche de la cafetière
4 Démontez tout le bloc diffuseur de la cafetière
  • Commencez par retirer les deux vis qui se trouvent de chaque côté du bloc du diffuseur
  • Retirez le clapet de la machine en la soulevant simplement puisqu'elle est assez souple
  • Retirez le porte capsule
  • Appuyez avec un outil sur le ressort qui maintient la plaque
  • Récupérez la plaque de diffusion qui devrait descendre toute seule : c'est cette pièce qui peut être défectueuse.
Démontez tout le bloc diffuseur de la cafetière Démontez tout le bloc diffuseur de la cafetière Démontez tout le bloc diffuseur de la cafetière Démontez tout le bloc diffuseur de la cafetière Démontez tout le bloc diffuseur de la cafetière Démontez tout le bloc diffuseur de la cafetière Démontez tout le bloc diffuseur de la cafetière Démontez tout le bloc diffuseur de la cafetière Démontez tout le bloc diffuseur de la cafetière
La buse, c'est-à-dire le ressort qui permet de percer les capsules, peut être bloquée ou cassée. Le caoutchouc qui entoure la plaque peut aussi être usé ou cassé. Dans ces cas-là, il faudra alors changer toute la pièce.
5 Remontez le bloc diffuseur
  • Relevez le dessus de l'appareil pour permettre de faire passer le diffuseur
  • Rebaissez le dessus une fois la plaque enfoncée complètement, cela devrait faire descendre deux crans
  • Placez la plaque bien en arrière et poussez-la vers le haut
  • Vérifiez qu'elle ne bouge plus, ne s'enlève plus et que la plaque diffuseur est bien agrafée sur le haut, au niveau du ressort
  • Testez avec une capsule pour s'assurer du bon fonctionnement de votre cafetière.
Remontez le bloc diffuseur Remontez le bloc diffuseur Remontez le bloc diffuseur Remontez le bloc diffuseur Remontez le bloc diffuseur Remontez le bloc diffuseur
6 Réinstallez le dessus de votre cafetière
  • Enfilez le cache du porte diffuseur : commencez par la languette et finissez par le bouton arrière.
  • Testez un peu la languette et le bouton pour vérifier qu'il fonctionne bien une fois le cache replacé
  • Pensez également à remettre les deux petites vis précédemment retirées
Réinstallez le dessus de votre cafetière Réinstallez le dessus de votre cafetière Réinstallez le dessus de votre cafetière Réinstallez le dessus de votre cafetière
7 Remontez le reste de la coque
  • Remontez d'abord le côté droit
  • Clipsez la coque en la faisant bien passer en dessous et sous le cache
  • Prenez un tournevis au besoin pour vous aider
  • Faîtes la même chose de l'autre côté en commençant par le bas
  • Prenez ensuite le temps de bien imbriquer les deux parties de la machine à café.
Remontez le reste de la coque Remontez le reste de la coque Remontez le reste de la coque Remontez le reste de la coque Remontez le reste de la coque Remontez le reste de la coque
Les crochets doivent rentrer les uns dans les autres. C'est normal qu'il y ait des petits "clacs" c'est même plutôt bon signe.
Attention : les ergots doivent bien être remis de partout et il ne doit plus y avoir d'ouverture.
8 Remettez les vis de la machine
  • Remettez les longues vis qui vont en bas de l'appareil
  • Récupérez ensuite les petites et faites de même
  • Serrez bien toutes les vis avec la clé
  • N'oubliez pas de remettre également le ressort.
Remettez les vis de la machine Remettez les vis de la machine Remettez les vis de la machine Remettez les vis de la machine
9 Remettez en place les derniers éléments de la cafetière
  • Raccrochez le réservoir d'eau
  • Replacez le porte tasse
  • Remettez le porte filtre.
Remettez en place les derniers éléments de la cafetière Remettez en place les derniers éléments de la cafetière Remettez en place les derniers éléments de la cafetière
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
