Comment changer la soupape d'une cafetière Magimix ?
Débutant 30Min
Expert 10Min
Si le voyant de votre cafetière s’allume en rouge, c’est peut-être dû à une soupape défectueuse.
La soupape est une petite pièce qui se trouve généralement à l'intérieur de votre machine à café, en dessous du réservoir à eau.
Nos tutos vidéos
Comment remplacer la soupape de votre cafetière Magimix ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 14H15 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez votre cafetière Magimix
  • Enlevez l'égouttoir.
  • Retirez le conteneur à capsule ainsi que le réservoir de l'appareil.
2 Dévissez le socle
  • Tenez l'appareil sur le côté
  • À l’aide d’un tournevis adapté, retirez les vis qui maintiennent le socle et les côtés de la machine à café.
Dévissez le socle Dévissez le socle
Gardez précieusement les vis pour pouvoir les remettre une fois la pièce changée.
3 Retirez les côtés de la machine
  • Redressez l'appareil
  • Démontez les deux côtés de la cafetière qui ne sont plus retenus par les vis
Retirez les côtés de la machine Retirez les côtés de la machine
Mettez les vis de côté pour le remontage de la machine.
4 Retirez la soupape
  • Retournez votre machine à café
  • Délogez la soupape avec votre tournevis plat en faisant levier
  • Récupérez la soupape une fois celle-ci dégagée
  • Retirez le tuyau de raccordement de la soupape
Retirez la soupape Retirez la soupape Retirez la soupape
Bien conserver la rondelle de la soupape, elle assure l'étanchéité.
5 Installez la nouvelle soupape
  • Prenez la nouvelle soupape
  • Replacez la rondelle d'étanchéité
  • Raccordez le tuyau sur la nouvelle soupape
  • Installez-la sur l'emplacement de l'ancienne soupape
Installez la nouvelle soupape Installez la nouvelle soupape
Trois ergots doivent être enclenchés pour assurer le maintien de la nouvelle soupape.
6 Replacez le socle de la cafetière
  • Récupérez le socle de l'appareil
  • Placez-le en dessous de votre machine
  • Vérifiez bien qu'aucun fil ne gêne la remise en place
Replacez le socle de la cafetière Replacez le socle de la cafetière
Restez vigilent quant à la remise en place du socle.
7 Revissez le socle
  • Vérifiez que le socle est bien imbriqué
  • Maintenez fermement les deux parties, le socle et l'avant de la machine, avec une main
  • Retournez l'appareil
  • Replacez les vis en dessous et au-dessus de l'appareil
  • Serrez le tout à l'aide du tournevis adapté
Revissez le socle Revissez le socle Revissez le socle Revissez le socle
8 Replacez les côtés de la machine à café
  • Remboîtez les côtés de l'appareil
  • Mettez l'appareil sur le côté si besoin
  • Vissez les deux emplacements de chaque côté avec les vis mises de côté
Replacez les côtés de la machine à café Replacez les côtés de la machine à café Replacez les côtés de la machine à café
Faites attention à n'oublier aucune vis lors du remontage.
9 Remontez la cafetière
  • Basculez la machine à l'endroit si besoin
  • Remettez le conteneur à capsule
  • Replacez l'égouttoir
  • Remboîtez le réservoir à eau
Remontez la cafetière Remontez la cafetière Remontez la cafetière Remontez la cafetière
10 Testez votre appareil
  • Remplissez le réservoir d'eau à la moitié et placez une tasse sur l'égouttoir
  • Mettez en route l'appareil sans capsule ni café pour rincer la machine
Observez la clarté de l'eau qui s'écoule :
  • Si l'eau n'est pas limpide, réitérez l'opération
  • Si l'eau est claire, testez avec du café.
Testez votre appareil Testez votre appareil Testez votre appareil Testez votre appareil
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
