Comment changer le joint du porte-filtre d'une cafetière Delonghi ?
Le tuto étape par étape
Joint
Joint
compatible avec votre
Cafetière et expresso / Machine à café
à partir de 4,28 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
Le joint du porte-filtre assure l'étanchéité du filtre à eau de votre cafetière.
Si vous repérez des fuites, c'est que cette pièce est à remplacer.
Le joint se trouve juste au-dessus du porte-filtre, au derrière de la crépine ou diffuseur de votre cafetière Delonghi.
Nos tutos vidéos
Comment remplacer le joint du porte filtre de sa cafetière Delonghi ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 10H20 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez votre appareil
  • Retirez le bac de récupération, le réservoir et le porte-filtre de votre cafetière Delonghi
  • Dévissez le diffuseur ou crépine que vous pouvez maintenant atteindre
Démontez votre appareil Démontez votre appareil
Gardez la vis de la crépine pour le remontage.
2 Nettoyez le joint du porte-filtre
  • Enlevez la crépine
  • Retirez le joint avec une pince
  • Nettoyez-le ou remplacez-le en fonction de l'état de la pièce
  • Nettoyez la portée où s'appuie le joint afin que tout soit propre
Nettoyez le joint du porte-filtre Nettoyez le joint du porte-filtre
3 Remontez votre machine à café
  • Remettez le diffuseur de l'appareil
  • Vissez la crépine avec attention
  • Remettez en place le porte-filtre
  • Replacez le réservoir et le bac de récupération
Remontez votre machine à café Remontez votre machine à café
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
