Comment remplacer le réservoir de sa cafetière Delonghi ?
Le samedi 9h00 à 13h00
Aujourd'hui à 9H45
Le socle stabilise l’ensemble de la machine à café pendant sa mise en route.
Le couvercle sert de protection et se retire pour faciliter le nettoyage de la cafetière.
Comment nettoyer le loquet de fermeture d'une cafetière Senseo ?
tutoLe support de la tasse permet de bien positionner la tasse pour que le café soit correctement versé. Des orifices sont présents pour permettre au bac en plastique dessous de récupérer le café qui coulerait à l’extérieur.
Comment remplacer le support du porte filtre d'une cafetière Krups ?
tutoLe joint garantit l’étanchéité de l’appareil au niveau du diffuseur.
Comment remplacer les composants du couvercle d'une cafetière Senseo ?
tutoLe bac ou réservoir est le récipient qui permet de récupérer le café qui coule en dehors de la tasse. Il se situe sous le support de la tasse.
Comment changer le siège de réservoir d'une cafetière Dolce Gusto ?
tutoLe clapet anti-retour permet le passage de l'eau dans un sens, mais l'empêche dans l'autre. Quand la pompe s'arrête de fonctionner, le clapet se ferme et empêche l'eau de retourner vers celle-ci. L'eau restante s'évacue dans le réservoir.
Le filtre à eau retient toutes les impuretés calcaires et purifie l’eau pour améliorer sa qualité.
Comment nettoyer le filtre anticalcaire d'une cafetière Senseo ?
tutoLa résistance chauffe l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne la température idéale. Elle est régulée par un capteur de température.
Comment changer la chaudière d'une cafetière Magimix ?
tutoLe tuyau fait remonter l’eau du réservoir vers la chaudière grâce à la pompe.
Comment changer le tuyau d'une cafetière Senseo ?
tutoLe thermostat est sur la chaudière et régule la chaleur de l’eau pour qu’elle soit suffisamment chaude sans dépasser la limite.
La pompe, une fois l’information reçue de la platine de commande, fait venir l’eau du réservoir vers la chaudière en la passant par l’électrovanne.
Comment remplacer la pompe d'une cafetière Magimix ?
tutoLa platine de commande permet de choisir le programme que vous souhaitez pour votre café.
Le réservoir d'eau permet de contenir une quantité d’eau suffisante pour réaliser plusieurs cafés. Cette pièce est à changer lorsque vous repérez des fissures sur votre réservoir, des fuites d'eau ou un mauvais maintien de la fermeture du bac.
Le bac plastique est le récipient qui permet de récupérer le café qui coule en dehors de la tasse. Il est à changer lorsque vous repérez des fissures sur votre récupérateur ou des fuites d'eau.
Le réservoir est un bac qui se trouve à l'arrière de votre machine à café.
Le récupérateur quant à lui, se situe sous le support de la tasse.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 9H45
