Comment changer les raccords et les joints d'une cafetière Delonghi ?
Débutant 120Min
Expert 40Min
Les joints et raccords servent d'intermédiaire entre les tuyaux et certains composants de la cafetière.  Ils peuvent s'endommager avec le temps : ils subissent un travail répété ainsi que le passage d'eau chaude générant du calcaire.
Des fuites seront alors visibles au niveau de la machine à café et de son socle, bien qu'il soit toujours possible de faire couler un café.
Les joints et raccords se situent aux extrémités des différents tuyaux contenus dans l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment changer les raccords et les joints de sa cafetière Delonghi ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 20H50 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez le cache supérieur de votre cafetière Delonghi
  • Retirez le porte-dosettes, le porte tasse avec sa grille et le réservoir d'eau.
  • Dévissez les deux vis placées sur la face arrière maintenant le capot.
  • Soulevez et tirez vers l'arrière le capot. Ce cache est toujours relié à l'appareil via deux connecteurs (terre et commande boutons). Retirez les connecteurs pour libérer le cache et conserver le jusqu'au remontage.
  • Revenez sur la face arrière de l'appareil. Deux barrettes se trouvent de chaque côté. Retirez-les en les soulevant légèrement et en les tirant.
Retirez le cache supérieur de votre cafetière Delonghi Retirez le cache supérieur de votre cafetière Delonghi Retirez le cache supérieur de votre cafetière Delonghi Retirez le cache supérieur de votre cafetière Delonghi
2 Retirez le socle de votre cafetière Delonghi
  • Retournez votre appareil pour dévisser tout le socle. 9 vis au total sont à dévisser. Attention, elles peuvent être de taille et type différents. Veillez à utiliser un tournevis adapté et à repérer leurs emplacements pour le remontage.
  • Retirez le socle. Vous pourrez à ce stade vous rendre compte des potentielles fuites de votre appareil.
  • Dévissez les 3 vis qui tiennent le support du réservoir.
Retirez le socle de votre cafetière Delonghi Retirez le socle de votre cafetière Delonghi Retirez le socle de votre cafetière Delonghi Retirez le socle de votre cafetière Delonghi Retirez le socle de votre cafetière Delonghi Retirez le socle de votre cafetière Delonghi
3 Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement
  • Dévissez les 4 vis qui tiennent la carcasse : deux d’entre elles sont proches d'un bord, l’une est proche du support du bouton vapeur et la dernière sert à tenir la buse. Vous devez à ce stade être capable de lever la carcasse de l'appareil.
  • Retirez le bouton de la buse vapeur.
  • Passez à l'avant de l'appareil et retirez le cache du support du porte-dosettes. Placez la buse vapeur sur le côté pour pouvoir passer facilement le cache. Il doit s'enlever facilement à la main. Si vous sentez que quelque chose bloque, vérifiez qu'aucune vis n'a été oubliée.
  • La buse gêne pour retirer complètement la carcasse de l'appareil. Passez au-dessus de l'appareil et retirez le collier de serrage du tuyau qui va à la buse en le pinçant puis retirez le tuyau.
  • Retirez le fil de terre qui est connecté à la machine sur la partie supérieure, puis celui qui se trouve sous le socle.
  • Sortez complètement la machine pour rechercher l'origine de la fuite. Dans cet exemple les traces d'eau indiquent une fuite derrière cette plaque. Retirez-la à l'aide d'un tournevis plat.
Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement Sortez la cafetière Delonghi de son emplacement
4 Retirez les raccords et joints de votre cafetière Delonghi
  • Dévissez la vis centrale maintenant la chaudière. Un boulon se trouve de l'autre côté. Tenez le tout en dévissant. Dévissez suffisamment pour pouvoir accéder à l'épingle bloquant le raccord placé juste au-dessus.
  • Retirez l'agrafe scellant le raccord à l'embout de la chaudière à l'aide d'une pince et retirez le raccord de son emplacement.
  • Retirez la deuxième agrafe entre le raccord et le câble et retirez complètement le raccord.
  • Retirez les joints abimés et nettoyez avec du vinaigre les embouts de la chaudière.
  • Répétez ces opérations pour le deuxième raccord si besoin.
Retirez les raccords et joints de votre cafetière Delonghi Retirez les raccords et joints de votre cafetière Delonghi Retirez les raccords et joints de votre cafetière Delonghi Retirez les raccords et joints de votre cafetière Delonghi Retirez les raccords et joints de votre cafetière Delonghi Retirez les raccords et joints de votre cafetière Delonghi
La méthode est la même pour les autres fuites : adaptez les opérations en fonction de votre cas. Si vous observez des fuites au niveau d'un raccord, retirez les agrafes pour pouvoir retirer et changer les joints et/ou raccords.
5 Installez les nouveaux raccords et joints
  • Placez le nouveau joint autour du câble puis renfilez-le dans le raccord en poussant jusqu'au fond.
  • Scellez-le avec son agrafe. Faites tourner deux ou trois fois votre nouveau raccord pour assurer une bonne étanchéité.
  • Replacez les 2 joints sur l'embout de la chaudière correspondant.
  • Replacez le raccord en l'enfonçant et en le scellant avec son agrafe.
  • Répétez l'opération pour le deuxième raccord si besoin.
Installez les nouveaux raccords et joints Installez les nouveaux raccords et joints Installez les nouveaux raccords et joints Installez les nouveaux raccords et joints Installez les nouveaux raccords et joints Installez les nouveaux raccords et joints
6 Essayez votre cafetière Delonghi
  • Replacez le porte-dosettes. Mettez un bol en dessous pour récupérer l'eau.
  • Rebranchez le connecteur des boutons
  • Remplir le réservoir d'eau et clipsez-le.
  • Branchez la cafetière au secteur. Veillez à ne toucher que le plastique pour votre sécurité.
  • Appuyez sur un bouton pour faire couler l'eau. Observez ainsi si la fuite est toujours présente ou si elle est réparée.
Nettoyer votre cafetière vous permet d'observer plus facilement les nouvelles fuites.
7 Insérez la cafetière Delonghi dans son emplacement
  • Replacez le cache devant la chaudière. N'hésitez pas à le nettoyer avec du vinaigre.
  • Remettez le corps de la cafetière à l'intérieur. Faites attention aux câbles. Faites passer le tuyau de la buse vapeur dans son emplacement d'origine avec le collier et laisser descendre l'appareil.
  • Replacez le cache au niveau du support du porte-dosettes sans forcer. Si vous devez forcer, cela signifie que ce n'est pas dans la bonne encoche.
  • Redescendez tout le système. Veillez à ce que la buse vapeur, la cafetière, le cache soient à leurs places.
Insérez la cafetière Delonghi dans son emplacement Insérez la cafetière Delonghi dans son emplacement Insérez la cafetière Delonghi dans son emplacement Insérez la cafetière Delonghi dans son emplacement
8 Remontez votre cafetière Delonghi
  • Repassez au-dessus et revissez les 6 vis de fixations. Elles sont de tailles différentes. Veillez à respecter leurs emplacements d'origine.
  • Replacez le tuyau de la buse vapeur ainsi que son collier de serrage.
  • Replacez le bouton qui commande la vapeur.
  • Reconnectez le premier fil de terre sur la carcasse de l'appareil, puis celui situé sous l'appareil.
Remontez votre cafetière Delonghi Remontez votre cafetière Delonghi Remontez votre cafetière Delonghi Remontez votre cafetière Delonghi Remontez votre cafetière Delonghi
9 Remontez le socle de votre cafetière Delonghi
  • Revissez les 3 vis du support du réservoir.
  • Nettoyez le fond du socle avec du vinaigre si des traces de calcaires sont visibles et revissez-le. Prenez soin de respecter les emplacements initiaux des vis, car elles sont de taille et type différents.
Remontez le socle de votre cafetière Delonghi Remontez le socle de votre cafetière Delonghi
10 Remontez le capot supérieur de votre cafetière Delonghi
  • Connectez le fil de terre puis le connecteur pour les boutons sur le cache supérieur. Pour le connecteur, pensez à remettre le caoutchouc de protection contre la vapeur.
  • Passez à l'arrière de l'appareil et replacez les barrettes en commençant par le bas puis en remontant. Une fois en place, appuyez vers le bas.
  • Replacez le capot en le poussant légèrement vers l'avant pour qu'il rentre dans son emplacement naturel et revissez-le.
  • Replacez le réservoir d'eau, le porte-dosette et porte-tasse de votre cafetière.
Remontez le capot supérieur de votre cafetière Delonghi Remontez le capot supérieur de votre cafetière Delonghi Remontez le capot supérieur de votre cafetière Delonghi Remontez le capot supérieur de votre cafetière Delonghi Remontez le capot supérieur de votre cafetière Delonghi Remontez le capot supérieur de votre cafetière Delonghi Remontez le capot supérieur de votre cafetière Delonghi
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre machine à café pour confirmer son bon fonctionnement.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
