Comment démonter et détartrer une cafetière Dolce Gusto au vinaigre blanc ?
Le tuto étape par étape
Vinaigre ménager
Vinaigre ménager
compatible avec votre
Cafetière et expresso / Machine à café
à partir de 3,53 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Une cafetière est un équipement très utile au quotidien. Pour que votre machine puisse fonctionner en toute fiabilité, un entretien fréquent est vivement recommandé.
En effet, le détartrage d’une cafetière Dolce Gusto est à faire environ tous les 3 mois et cet entretien permet de :
  • éliminer le calcaire de la machine,
  • déboucher les durites et la nettoyer de l’intérieur,
  • éviter les problèmes de bouchons de tartre,
  • éviter les pannes futures
  • avoir un meilleur café,
  • remédier à une panne de cafetière qui ne coule plus.
Nos tutos vidéos
Comment démonter votre cafetière DOLCE GUSTO ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 14H45 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontage d'une cafetière Dolce Gusto
Pour effectuer le démontage de votre cafetière, commencez par réaliser les étapes suivantes :
  • Retirez l'élément où tombe l'eau, c'est en général le support qui se trouve sous votre tasse. Ouvrez le haut de la cafetière et retirez le porte-filtre.
  • Derrière l'appareil, enlevez le réservoir d'eau. À l'aide d'une tige ou d'une clé Allen, retirez le ressort en le faisant coulisser vers le haut. Celui-ci sert à déboucher la buse de l'appareil.
  • Démontez les vis se trouvant à l'arrière de l'appareil.
  • Passez un tournevis sous le carter en plastique et faites un mouvement de levier pour en décoller les deux parties. Sur l'un des côtés, vous devrez retirer le bouton marche/arrêt en le déclipsant.
Une fois démontée, vous pouvez tester toutes les pièces qui composent votre cafetière :
  • L'interrupteur marche/arrêt ;
  • La chaudière ;
  • La pompe ;
  • Les tuyaux, dont il faut vérifier l'état ;
  • La carte de puissance ;
  • Le commutateur, qui sert à faire des boissons chaudes ou froides.
Démontage d'une cafetière Dolce Gusto Démontage d'une cafetière Dolce Gusto Démontage d'une cafetière Dolce Gusto Démontage d'une cafetière Dolce Gusto Démontage d'une cafetière Dolce Gusto Démontage d'une cafetière Dolce Gusto Démontage d'une cafetière Dolce Gusto
2 Remontage d'une cafetière Dolce Gusto
Il existe quelques astuces afin de remonter facilement votre cafetière Dolce Gusto :
  • Pour remonter les deux coques de votre appareil, commencez par replacer celui de droite, car il comporte des ergots qui soutiendront la coque gauche.
  • Faites attention en replaçant vos coques à ce que le carter en plastique du commutateur se trouve au-dessus. Si besoin, aidez-vous d'un tournevis en faisant un mouvement de levier.
  • Sur la partie droite de l'appareil, remontez l'interrupteur marche/arrêt et clipsez-le. La partie la plus complexe du remontage consiste à remonter la deuxième coque. Pour ce faire, faites coïncider les ergots et clipsez les deux parties ensemble au fur et à mesure. Vérifiez encore une fois que le commutateur est au-dessus.
  • Remontez les vis et remettez le ressort et le réservoir d'eau à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez désormais replacer le porte dosette : pour cela, le sélecteur d'eau chaude ou froide doit être situé au milieu.
Vous savez désormais comment entièrement démonter et remonter votre cafetière Dolce Gusto.
Remontage d'une cafetière Dolce Gusto Remontage d'une cafetière Dolce Gusto Remontage d'une cafetière Dolce Gusto Remontage d'une cafetière Dolce Gusto Remontage d'une cafetière Dolce Gusto
3 Détartrage d'une cafetière Dolce Gusto
Afin d'effectuer le détartrage de votre cafetière, le constructeur préconise d'utiliser des produits détartrants agréés. Cependant, même s'ils sont puissants, ils coûtent relativement cher. Il est conseillé de les utiliser seulement si votre cafetière ne fait plus du tout couler de café.
Si vous souhaitez réaliser l'entretien de votre cafetière à moindre prix, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Celui-ci n’est pas nocif pour l’appareil à condition de respecter le dosage et l'emploi. En effet, le vinaigre blanc est non seulement un produit très économique et écologique, mais il est aussi très acide. C'est cette propriété qui en fait un anticalcaire redoutable.
Pour détartrer votre machine à café Dolce Gusto au vinaigre blanc, réalisez les étapes suivantes :
  • Remplissez le réservoir de 2/3 d'eau et de 1/3 de vinaigre blanc. Placez-le à l'arrière de votre cafetière. Placez votre sélecteur sur la position eau chaude, car le vinaigre aura une action plus efficace.
  • Mettez un récipient sous la sortie d'eau afin de récupérer le liquide qui en sortira.
  • Appuyez sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce qu'il devienne vert. Celui-ci va clignoter pendant la chauffe de la cafetière.
  • Une fois que le détartrage est lancé, faites couler l'équivalent d'une tasse à café et arrêtez le détartrage en appuyant à nouveau sur le bouton.
  • Laissez agir la solution à l'intérieur de la machine pendant 2 ou 3 heures. Une fois l'attente passée, relancez le détartrage pour vider le reste de solution.
  • Finalement, effectuez à nouveau l'étape avec de l'eau claire pour rincer votre appareil.
Détartrage d'une cafetière Dolce Gusto Détartrage d'une cafetière Dolce Gusto
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
