Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Comment détarter une cafetière ?
Débutant 10Min
Expert 5Min
Que vous ayez une cafetière à filtre, à dosette ou à capsules, détartrer une cafetière électrique est la première chose à faire lorsque vous rencontrez un problème : un voyant s'allume, le café ne coule plus, coule mal, coule trop lentement, ou vous constatez du bruit anormal, ou encore que vous avez moins de café que d’habitude dans votre tasse.
En effet, la machine à café utilise de l’eau qui contient plus ou moins de calcaire : au fur et à mesure des utilisations, il finit par boucher les orifices ou les tuyaux de la cafetière, elle s’entartre. Il est donc conseillé de détartrer régulièrement votre cafetière, tous les 2 à 3 mois idéalement.
Le détartrage peut aussi être effectué en prévention : entretenir régulièrement sa machine à café limite beaucoup les pannes sur l’appareil.
Nos tutos vidéos
Comment détartrer une Dolce Gusto au vinaigre blanc
Comment détartrer une cafetière DELONGHI avec du vinaigre blanc ?
Comment détartrer une Senseo ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Remplissez le réservoir de produit détartrant
  • Branchez la cafetière et videz le bac à capsules ou à dosettes. Si votre machine à café est équipée d'un porte-dosettes, retirez-le.
  • Remplissez le réservoir de l'appareil :
    • soit d'un mélange composé de 1/3 de vinaigre blanc et de 2/3 d'eau,
    • soit d'un détartrant pour cafetière acheté dans le commerce, il en existe parfois des spécifiques à votre modèle. Il faudra souvent diluer le produit dans de l'eau, référez-vous au mode d'emploi.
  • Placez un réservoir (grosse tasse, bol, boîte plastique...) à l'endroit où vous mettez habituellement votre tasse. Il servira à recueillir le mélange une fois qu'il sera passé dans les différents composants de votre cafetière.
Remplissez le réservoir de produit détartrant Remplissez le réservoir de produit détartrant
2 Détartrez la cafetière
  • Lancez le détartrage sur votre cafetière en appuyant sur le(s) bouton(s) de mise en marche de la cafetière. Cela dépendra de votre machine à café : selon les modèles, ça peut être un bouton avec les symboles "tasse", "fumée"... ou un appui sur plusieurs boutons simultanément. Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil pour connaître la démarche précise à effectuer pour le détartrage.
  • Laissez couler, soit l'équivalent d'une tasse, soit jusqu'à ce que le réservoir se vide. Là aussi, cela dépend du modèle de votre cafetière. Le mélange vinaigre / eau ou le produit de détartrage circulera dans les composants de la cafetière où circule habituellement le café.
  • Laissez reposer une dizaine de minutes, le temps de laisser la solution faire son effet. Le vinaigre va dissoudre le calcaire.
  • Reprenez le détartrage en appuyant sur le même bouton que précédemment, jusqu'à ce que le récipient contenant le vinaigre ou le produit soit vide. Videz régulièrement le récipient d'écoulement pour que ça ne déborde pas.
Détartrez la cafetière Détartrez la cafetière Détartrez la cafetière
3 Rincez la cafetière
Une fois que le vinaigre (ou la solution détartrante) est passé dans la cafetière, il faut la rincer pour que le café ne prenne pas de mauvais goût.
  • Remplissez le récipient avec de l'eau propre sur la cafetière.
  • Remettez-la en marche afin que l'eau circule dans la machine. Vous pouvez effectuer plusieurs rinçages successifs pour enlever tout résidu de produit dans la machine. Ainsi, si votre café suivant a un mauvais goût, répétez l'opération.
  • Vous pouvez nettoyer les autres composants de la cafetière, dont l'embout d'où sort le café.
Rincez la cafetière Rincez la cafetière
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
