Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Comment entretenir et détartrer une cafetière Nespresso Krups avec du vinaigre blanc ?
Le tuto étape par étape
Vinaigre ménager
Vinaigre ménager
compatible avec votre
Cafetière et expresso / Machine à café
à partir de 3,53 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Une cafetière est un équipement quotidien très utile. Pour que votre machine puisse fonctionner en toute fiabilité, un entretien fréquent est vivement recommandé.
En effet, le détartrage d’une cafetière Nespresso Krups est à faire environ tous les 3 mois, car il est important d’entretenir votre machine à café pour :
  • éliminer le calcaire de la machine,
  • déboucher les durites et la nettoyer de l’intérieur,
  • éviter les problèmes de bouchons de tartre,
  • éviter les pannes futures
  • avoir un meilleur café,
  • remédier à une panne de cafetière qui ne coule plus.
Le vinaigre blanc n’est pas nocif pour l’appareil à condition de respecter le dosage et l'emploi. En effet, c'est non seulement un produit très économique et écologique, mais il est aussi très acide. C'est cette propriété qui en fait un anticalcaire redoutable.
Nos tutos vidéos
Comment détartrer sa cafetière NESPRESSO KRUPS avec du vinaigre blanc
Comment détartrer votre machine à café ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Remplissez le réservoir
Tout d'abord, allumez la cafetière. Préparez le mélange dans le réservoir pour réaliser le détartrage :
  • Avec du vinaigre :
    • Remplissez 1/3 du réservoir de l'appareil avec du vinaigre blanc et les 2/3 restants avec de l'eau.
    • Cela permet que la machine ne soit pas agressée par le vinaigre.
  • Avec du produit détartrant :
    • Mélangez le produit dans le réservoir rempli d'eau.
    • Il doit être complètement dissous.
  • Sur la place de la tasse à café de la machine, il faut placer un bol ou un mug de grande taille qui servira à recueillir le mélange une fois qu’il se déversera de votre cafetière.
Remplissez le réservoir Remplissez le réservoir
  • Faites-vous un café juste avant de détartrer votre machine.
  • Après cela, laissez le café dans le porte filtre afin d'avoir de la pression lors de la phase de détartrage.
2 Lancez le détartrage
Lorsque les voyants de votre appareil clignotent, cela signifie qu'il est en train de chauffer. La cafetière est prête à être utilisée quand ils sont fixes. Vous allez maintenant débuter le détartrage de votre appareil :
  • Appuyez 3 secondes sur les deux boutons du haut de la machine jusqu'à ce qu'ils clignotent.
  • Appuyez désormais sur le bouton avec un symbole de grande tasse, ce qui va permettre de vider entièrement le réservoir.
3 Effectuez deux rinçages à l'eau
La phase suivante consiste à effectuer la même opération avec deux réservoirs d'eau claire pour effacer tout résidu de vinaigre blanc dans la machine.
  • Remplissez le réservoir d'eau et placez-le dans la machine.
  • Appuyez simultanément sur les deux boutons jusqu'à ce qu'ils clignotent puis appuyez sur le bouton au symbole "grande tasse".
  • Répétez le détartrage une nouvelle fois.
Une fois le détartrage terminé, il vous reste quelques opérations que vous pouvez effectuer :
  • Vous pouvez nettoyer les accessoires de votre cafetière, à savoir le porte-capsule, la petite poubelle et le porte tasse avec également la grille.
  • N'oubliez pas de vider de temps en temps le bac de récupération d'eau.
  • Une fois le détartrage terminé, nettoyez le support du porte-filtre en passant un coup d'éponge puis de chiffon.
Un détartrage doit être effectué tous les trois mois en fonction de l'utilisation de votre appareil.
Effectuez deux rinçages à l'eau Effectuez deux rinçages à l'eau Effectuez deux rinçages à l'eau Effectuez deux rinçages à l'eau
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
