Comment entretenir et détartrer une cafetière Nespresso Magimix au vinaigre blanc ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Une cafetière est un équipement quotidien très utile. Pour que votre machine puisse fonctionner en toute fiabilité, un entretien fréquent est vivement recommandé.
En effet, le détartrage d’une cafetière Nespresso Magimix est à faire environ tous les 3 mois, car il est important d’entretenir votre machine à café afin de :
  • éliminer le calcaire de la machine,
  • déboucher les durites et la nettoyer de l’intérieur,
  • éviter les problèmes de bouchons de tartre,
  • éviter les pannes futures
  • avoir un meilleur café,
  • remédier à une panne de cafetière qui ne coule plus.
Le vinaigre blanc n’est pas nocif pour l’appareil à condition de respecter le dosage et l'emploi. En effet, Le vinaigre blanc est non seulement un produit très économique et écologique, mais il est aussi très acide. C'est cette propriété qui en fait un anticalcaire redoutable.
Nos tutos vidéos
Comment réaliser le détartrage de sa machine Nespresso ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 9H55 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Préparez le détartrage au vinaigre blanc
  • Videz le bac à capsules, si cela n'a pas déjà été fait.
  • Remplissez le réservoir de deux tiers (2/3) d'eau et d'un tiers (1/3) de vinaigre blanc, pour à peu près un demi (1/2) de litre du contenu.
  • Placez un récipient sous la sortie café.
  • Branchez la cafetière.
Préparez le détartrage au vinaigre blanc Préparez le détartrage au vinaigre blanc
Il est important de savoir que le détartrage de la cafetière reste une opération préventive et non curative.
2 Procédez à la première étape de détartrage
  • Fermez le bac à capsule, si cela n'a pas déjà été fait.
  • Appuyez sur le bouton à tasse, le voyant se met à clignoter et le détartrage commence.
  • Lassez, couler pendant quelque temps jusqu'à ce que le réservoir se vide de sa moitié de la solution.
  • Videz le récipient et laissez reposer pendant environ 15 min, afin de laisser à la solution le temps de faire son effet.
Procédez à la première étape de détartrage Procédez à la première étape de détartrage Procédez à la première étape de détartrage Procédez à la première étape de détartrage
Il est important de rester près de la machine afin de vider le récipient placé à la sortie du café chaque fois qu'il sera plein.
3 Procédez à la deuxième étape de détartrage
  • Replacez le récipient à la sortie du café pour continuer le détartrage.
  • Appuyez ensuite sur le bouton "tasse" pour relancer le détartrage.
  • Laissez couler quelque temps jusqu'à ce que la solution contenue dans le réservoir soit vidée.
  • Videz le récipient à la sortie de la solution.
Procédez à la deuxième étape de détartrage Procédez à la deuxième étape de détartrage Procédez à la deuxième étape de détartrage
4 Faites le premier rinçage à eau propre
  • Remplissez à nouveau le réservoir à moitié avec de l'eau propre.
  • Replacez le récipient à la sortie du café pour le rinçage.
  • Appuyez à nouveau sur le bouton de la tasse, pour continuer au rinçage.
  • Videz le récipient une fois que le réservoir est vide.
Faites le premier rinçage à eau propre Faites le premier rinçage à eau propre Faites le premier rinçage à eau propre Faites le premier rinçage à eau propre
Pour un rinçage efficace, il est conseillé de répéter cette étape au moins deux fois.
5 Terminez le rincage de la cafetière
  • Répétez la même procédure de rinçage que la précédente. Tout en vous assurant que le réservoir soit bien vide.
  • Laissez reposer pendant environ dix minutes.
  • Testez, la machine est enfin prêtre à être utilisée.
Terminez le rincage de la cafetière Terminez le rincage de la cafetière Terminez le rincage de la cafetière
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
