Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Comment entretenir et détartrer une cafetière Senseo au vinaigre blanc ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Les cafetières Senseo sont produites par la marque Philips. Ces machines à café de petite taille sont très pratiques pour se faire facilement et rapidement du café à partir de dosettes.
Pour que votre machine puisse fonctionner en toute fiabilité, un entretien fréquent est vivement recommandé. Cette page vous donne différents éléments de réponse pour que vous puissiez entretenir et réparer votre cafetière Senseo pour éviter toute panne :
  • Conseils d'entretien
  • Cinq pannes récurrentes chez les cafetières Senseo de Philips (entartrage, bouton central, blocage, flotteur magnétique, chaudière)
  • Effectuer un détartrage
  • Démonter une cafetière Senseo
Nos tutos vidéos
Comment détartrer une Senseo ?
Comment démonter une cafetière SENSEO
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Conseils d'entretien d'une cafetière Senseo
L'importance de l'eau :
Le premier conseil pour l'utilisation de votre cafetière concerne l'eau que vous employez dans votre machine expresso :
  • L'eau du robinet est riche en minéraux et ces derniers vont se déposer sur les surfaces internes et dans la tuyauterie de votre machine sous forme de calcaire.
  • La cause principale des pannes d'une machine expresso est directement liée au calcaire et aux huiles de cafés séchées qui bouchent les sorties d'eau et fatiguent la pompe.
  • Le calcaire se forme suite à une réaction chimique lors du chauffage de l'eau à haute température. De petits cristaux de calcaire se déposent et peuvent faire bouger les joints, ce qui provoque ensuite des fuites.
  • Vous devez donc utiliser de préférence de l’eau filtrée ou osmosée dans votre machine expresso. Il suffit d’avoir une carafe filtrante à portée de main si votre machine n’est pas déjà équipée d’un système intégré de filtrage de l’eau.
Le détartrage et le rinçage :
  • Il est impératif d'effectuer un détartrage complet avec un produit adéquat régulièrement (tous les 2 mois ou 3 fois par an minimum, selon votre usage) ainsi que d'utiliser un produit détergent pour dégraisser et déboucher la machine.
  • Il existe des produits double-effet -à la fois détartrant et détergent) qui sont simples d'emploi et efficaces.
  • Il est recommandé également de faire couler de l'eau chaude tous les matins sans café. Cela nettoie le circuit et fait chauffer toute la machine.
Le nettoyage :
Notre dernier conseil s’adresse aux utilisateurs de machines universelles qui utilisent du café moulu :
  • Après avoir rempli le porte-filtre de café moulu et l'avoir correctement tassé, balayez les petits grains de mouture qui peuvent subsister sur les rebords du filtre avec une petite brosse avant de l'insérer dans la machine.
  • Les grains de mouture de café sont durs, tout comme des grains de sable. Si vous laissez du café moulu sur les bords supérieurs du porte-filtre, cela va éroder le joint d’étanchéité à l'intérieur du groupe de diffusion.
  • Si celui-ci est endommagé, il n’y aura pas la pression nécessaire pour de bonnes extractions, et vous obtiendrez un café expresso médiocre. Quand ce joint est vraiment usé, l'eau se mettra à couler autour de la poignée du porte-filtre pendant l’extraction du café.
Pour que votre appareil puisse durer de nombreuses années, il est indispensable de l’entretenir en la détartrant et en la nettoyant régulièrement avec un produit dégraissant. Un entretien régulier de votre appareil à dosette vous permettra d'anticiper et d'éviter toute panne.
2 Cinq pannes récurrentes chez les cafetières Senseo
Les cafetières Senseo rencontrent parfois certains problèmes techniques : ce peut être le bouton central qui clignote, la cafetière qui s’arrête, ne s'allume plus ou le café ne coule plus, un problème de détartrage, la machine à café qui fuit... Voici les 5 pannes les plus courantes de ces cafetières.
1. Problème d'entartrage :
L'entartage d'une cafetière est provoqué par l’accumulation de calcaire. Il n'est pas nocif pour la santé mais influence directement le goût du café et abîme la machine.
  • Pour répondre à ce problème, il faut détartrer régulièrement votre cafetière. Si l'eau utilisée contient beaucoup de calcaire, l’opération de détartrage doit avoir lieu tous les 2-3 mois.
  • En ce qui concerne les produits de détartrage, vous pouvez utiliser le vinaigre blanc, qui est un produit d'entretien classique.
2. Problème avec le bouton central :
Il arrive que le bouton central clignote sans arrêt, il est donc impossible de faire couler le café.
  • Plusieurs solutions existent : la plus rapide est de vérifier si le filtre qui se trouve dans le support des dosettes n’est pas bouché. Si c’est le cas, il est nécessaire de le nettoyer.
  • Si après cela le café ne coule toujours plus, vous devez vérifier la position du flotteur magnétique (voir plus bas).
3. Problème de blocage :
Parfois, votre cafetière Senseo reste bloquée sans envoyer d'informations. Le bouton central peut clignoter et la machine ne fonctionne plus ou ne s'allume plus.
  • Le premier réflexe est de débrancher et rebrancher le câble d’alimentation.
  • Si cela ne résout pas le problème, vous devez réinitialiser la cafetière.
  • Après l’avoir débranchée, appuyez sur le bouton central (également appelé Power) et simultanément sur les touches « 1 tasse » et « 2 tasses ».
4. Problème avec le flotteur magnétique :
Le flotteur magnétique est une pièce importante dans les cafetières Senseo. Souvent, il peut rester coincé dans son support et s’il ne bouge pas, alors il est impossible de faire fonctionner la machine.
  • Vous devez vider le réservoir d’eau et le secouer légèrement afin de décoincer le flotteur magnétique.
  • Si cela ne fonctionne pas, essayez de l’enlever de son support et de le remettre en place manuellement.
5. Problème avec la chaudière :
Si vous remarquez que la chaudière de votre cafetière n’est plus aussi performante qu’à ses débuts, alors vous devez procéder de cette façon :
  • Nettoyez la chaudière. Si vous ne l’avez pas fait depuis longtemps, détartrez la machine.
  • Par la suite, si vous souhaitez éviter ce problème, rincez la machine si elle n’a pas été utilisée pendant plus d’une journée.
3 Effectuer un détartrage avec du vinaigre blanc ou du détartrant
Vous pouvez effectuer l'opération de 2 façons, avec du vinaigre blanc ou du détartrant :
  • Avec du vinaigre blanc :
    • Remplissez le réservoir à moitié avec de l’eau tiède pour une efficacité optimale.
    • Complétez ensuite la moitié restante du réservoir avec du vinaigre blanc.
  • Avec du détartrant :
    • Remplissez le réservoir au maximum (jusqu'à la graduation) avec de l’eau tiède.
    • Mélangez votre sachet de détartrant dans l'eau du réservoir avec une cuillère.
Vous pouvez maintenant procéder au détartrage en lui-même :
  • Faites-vous un café avant de détartrer l'appareil et laissez la dosette dans le porte filtre afin d'avoir de la pression lors du détartrage. Laissez votre appareil allumé.
  • Placez le réservoir dans la cafetière. Positionnez un récipient qui récupérera l'eau vidangée.
  • Appuyez ensuite simultanément sur les boutons « 1 tasse » et « 2 tasses » et laissez la vidange se réaliser entièrement. Videz le récipient et répétez l'opération s'il reste de l'eau dans le réservoir.
Vous allez finalement faire le nettoyage avec de l'eau claire afin de retirer le reste du vinaigre de la cafetière :
  • Remplissez le réservoir d’eau et vidangez-le une nouvelle fois de manière que votre Senseo soit bien propre et que vos futurs cafés n'aient pas d'arrière-goût vinaigré.
  • En conclusion, pensez à détartrer régulièrement votre cafetière (environ tous les 3 mois au moins) afin qu'elle ne perde pas en efficacité.
Effectuer un détartrage avec du vinaigre blanc ou du détartrant Effectuer un détartrage avec du vinaigre blanc ou du détartrant Effectuer un détartrage avec du vinaigre blanc ou du détartrant Effectuer un détartrage avec du vinaigre blanc ou du détartrant Effectuer un détartrage avec du vinaigre blanc ou du détartrant
4 Démonter une cafetière Senseo
Afin de réparer ou de remplacer une pièce défectueuse sur votre cafetière Senseo à dosettes, vous devez savoir la démonter et quelles sont les différentes pièces qui la composent.
  • Pour démarrer votre démontage, commencez par enlever les éléments qui se retirent sans utiliser d'outils particuliers :
    • Ouvrez le haut de votre cafetière et retirez l'ensemble contenant le support porte dosette et le porte dosette.
    • Enlevez le porte tasse et le bac plastique juste en dessous.
    • Retournez votre cafetière, vous pouvez désormais enlever son réservoir.
  • Retirez maintenant les éléments directement attachés à la cafetière : À l'arrière de votre cafetière, utilisez un tournevis plat et insérez-le dans les fentes afin de retirer le cache en plastique. Enlevez-le doucement car il est directement rattaché au tuyau de pompe, que vous pouvez retirer en tirant doucement dessus.
Vous avez maintenant totalement accès aux pièces de la cafetière, ce qui vous permet d'effectuer des tests et de remplacer des composants si besoin.
Après cela, vous pouvez donc remonter l'entièreté de votre cafetière :
  • Remontez le tuyau de pompe comme auparavant et clipsez le cache en plastique.
  • Replacez le réservoir à l'arrière et remontez les différents accessoires enlevés auparavant.
Vous savez maintenant comment monter et démonter votre cafetière Senseo.
Démonter une cafetière Senseo Démonter une cafetière Senseo Démonter une cafetière Senseo Démonter une cafetière Senseo Démonter une cafetière Senseo Démonter une cafetière Senseo
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
