Comment faire son café avec une cafetière Krups ?
Débutant 10Min
Expert 5Min
Même avec une machine à café perfectionnée comme Krups, vous pouvez facilement faire du café de bonne qualité.
Voici comment vous préparer du bon café avec une machine Krups.
Nos tutos vidéos
Astuce: Comment faire son café avec une machine Krups ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 10H15 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Mettez en place le réservoir d’eau
  • Avant toute chose, il faut commencer par allumer votre machine puis remplir votre réservoir d’eau et le mettre à sa place dans la cafetière.
  • Il y a un niveau maximum d'eau à mettre dans le réservoir. Veillez à ne pas le dépasser.
  • Pour être sûr que vous avez mis le réservoir d’eau à sa place, vous devez entendre un petit clic.
2 Préparez le café
Une fois que le réservoir est rempli et bien en place, mettez à présent du café dans le porte-filtre de la machine Krups.
  • Le porte filtre peut être rempli à ras-bord, cependant assurez-vous que le bord du porte filtre soit exempt de toute poudre de café avant de le mettre dans l’appareil. Si tel est le cas, la présence du café sur le bord du porte filtre risque de le rayer et occasionner d’éventuels problèmes d’étanchéité.
  • Vous pouvez maintenant mettre en place le porte filtre sur la machine. Il n’est pas nécessaire de le serrer à fond afin de ne pas endommager le support du porte filtre.
Vous pouvez maintenant faire votre café en appuyant sur le bouton
Préparez le café Préparez le café Préparez le café
3 Nettoyez le porte filtre
  • Une fois que vous avez fini de faire votre café, vous devez retirer le porte-filtre pour le vider et le nettoyer.
  • Avec une éponge, nettoyez aussi le support du porte-filtre pour qu’aucun dépôt ne reste dessus. Vous pouvez faire plus facilement cette action en inclinant un peu la machine pour atteindre le support du porte-filtre.
  • Finissez le nettoyage en l’essuyant avec un chiffon sec. Pour pouvoir incliner la machine sans prendre de risque, pensez à retirer d’abord le réservoir d’eau.
  • Vous pouvez maintenant éteindre l’appareil.
Nettoyez le porte filtre Nettoyez le porte filtre Nettoyez le porte filtre Nettoyez le porte filtre
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
