Comment nettoyer le loquet de fermeture d'une cafetière Senseo ?
Débutant 25Min
Expert 10Min
Un entretien régulier de votre cafetière Senseo est nécessaire pour vous assurer toujours la même qualité de boisson, mais également allonger la durée de vie de votre appareil.
Divers composants peuvent être facilement démontés et lavés. C'est le cas du loquet de fermeture qui est l'élément qui scelle le couvercle de la cafetière lorsque le levier est en position basse.
Un loquet sale peut rendre difficile la fermeture du couvercle.
Le loquet de fermeture se trouve dans le cache supérieur de la cafetière. Il est accessible en démontant le couvercle.
Nos tutos vidéos
Comment nettoyer votre machine Senseo - Nettoyer le loquet de fermeture ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 10H05 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez le cache supérieur de votre cafetière Senseo
  • Ouvrez le couvercle supérieur de votre cafetière Senseo en relevant le levier.
  • Déclipsez le cache supérieur de la cafetière Senseo à l’aide d’un tournevis. Des encoches sont présentes sur les côtés pour faciliter le démontage.
  • Retirez l'étrier du loquet à l’aide d’un tournevis. L'étrier est la pièce, ici en plastique blanc, placée entre le levier et le loquet. Elle permet l'ouverture du couvercle pour accéder au support de dosette.
Retirez le cache supérieur de votre cafetière Senseo Retirez le cache supérieur de votre cafetière Senseo Retirez le cache supérieur de votre cafetière Senseo
Ne forcez par lors du retrait du cache supérieur : il est toujours relié au loquet de fermeture par l'étrier.
2 Retirez et nettoyer le loquet de fermeture de votre cafetière Senseo
  • Repérez l'extrémité du tuyau reliant la chaudière au diffuseur sous le couvercle. Retirez son collier de serrage (collier rilsan) et détachez le tuyau.
  • Retirez la tige métallique.
  • Délogez le loquet de fermeture de votre cafetière Senseo et le tirant légèrement
  • Nettoyez le loquet de fermeture en le passant par exemple sous l'eau et en le frottant avec une brosse à dents. N'hésitez pas à adapter la méthode de nettoyage en fonction de l'état de votre pièce, tout en respectant les précautions d'usage.
Retirez et nettoyer le loquet de fermeture de votre cafetière Senseo Retirez et nettoyer le loquet de fermeture de votre cafetière Senseo Retirez et nettoyer le loquet de fermeture de votre cafetière Senseo Retirez et nettoyer le loquet de fermeture de votre cafetière Senseo
3 Replacez le loquet de fermeture dans votre cafetière Senseo
  • Remettez le loquet de fermeture en place dans l'appareil en le clipsant puis en le glissant.
  • Mettez de nouveau en place la tige métallique.
  • Branchez l'extrémité du tuyau à son connecteur d'origine. Pensez à replacer son collier de serrage afin de le bloquer et éviter les fuites.
Replacez le loquet de fermeture dans votre cafetière Senseo Replacez le loquet de fermeture dans votre cafetière Senseo Replacez le loquet de fermeture dans votre cafetière Senseo Replacez le loquet de fermeture dans votre cafetière Senseo Replacez le loquet de fermeture dans votre cafetière Senseo
4 Replacez le cache supérieur de votre cafetière Senseo
  • Clipsez de nouveau l'étrier au loquet en veillant à respecter le sens.
  • Clipsez proprement le cache supérieur de la cafetière Senseo par une simple pression manuelle dans son emplacement d'origine.
  • Refermez le couvercle.
Replacez le cache supérieur de votre cafetière Senseo Replacez le cache supérieur de votre cafetière Senseo Replacez le cache supérieur de votre cafetière Senseo
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
