Comment nettoyer les accessoires de votre Dolce Gusto ?
Le samedi 9h00 à 13h00
Aujourd'hui à 10H35
Le socle stabilise l’ensemble de la machine à café pendant sa mise en route.
Le couvercle sert de protection et se retire pour faciliter le nettoyage de la cafetière.
Comment nettoyer le loquet de fermeture d'une cafetière Senseo ?
tutoLe support de la tasse permet de bien positionner la tasse pour que le café soit correctement versé. Des orifices sont présents pour permettre au bac en plastique dessous de récupérer le café qui coulerait à l’extérieur.
Comment remplacer le support du porte filtre d'une cafetière Krups ?
tutoLe joint garantit l’étanchéité de l’appareil au niveau du diffuseur.
Comment remplacer les composants du couvercle d'une cafetière Senseo ?
tutoLe bac ou réservoir est le récipient qui permet de récupérer le café qui coule en dehors de la tasse. Il se situe sous le support de la tasse.
Comment changer le siège de réservoir d'une cafetière Dolce Gusto ?
tutoLe clapet anti-retour permet le passage de l'eau dans un sens, mais l'empêche dans l'autre. Quand la pompe s'arrête de fonctionner, le clapet se ferme et empêche l'eau de retourner vers celle-ci. L'eau restante s'évacue dans le réservoir.
Le filtre à eau retient toutes les impuretés calcaires et purifie l’eau pour améliorer sa qualité.
Comment nettoyer le filtre anticalcaire d'une cafetière Senseo ?
tutoLa résistance chauffe l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne la température idéale. Elle est régulée par un capteur de température.
Comment changer la chaudière d'une cafetière Magimix ?
tutoLe tuyau fait remonter l’eau du réservoir vers la chaudière grâce à la pompe.
Comment changer le tuyau d'une cafetière Senseo ?
tutoLe thermostat est sur la chaudière et régule la chaleur de l’eau pour qu’elle soit suffisamment chaude sans dépasser la limite.
La pompe, une fois l’information reçue de la platine de commande, fait venir l’eau du réservoir vers la chaudière en la passant par l’électrovanne.
Comment remplacer la pompe d'une cafetière Magimix ?
tutoLa platine de commande permet de choisir le programme que vous souhaitez pour votre café.
Une cafetière à capsules contient de nombreux avantages : elle est rapide, vous produit un café de qualité et propose de nombreuses variétés.
Entretenir sa cafetière régulièrement est important : cela permet de prolonger sa durée de vie et d'éviter les pannes. Voici quelques manipulations de base à réaliser pour prendre soin de votre machine à café.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 10H35
Afin de faire le nettoyage de votre cafetière Dolce Gusto, retirez :
Passez ces éléments sous l'eau pour bien les rincer ou mettez-les dans votre lave-vaisselle. Tous ces éléments ont l'avantage d'être lavables au lave-vaisselle : c'est le plus rapide et le plus économique en entretien. Après le nettoyage, essuyez-les avec un chiffon.
Remettez les différentes pièces de votre cafetière en place :
Votre cafetière est désormais prête à l'utilisation.
