Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Comment nettoyer ou changer le support à dosette d'une cafetière Senseo ?
Le tuto étape par étape
Support Tasse - Porte Filtre - Capsules
compatible avec votre
Cafetière et expresso / Machine à café
à partir de 5,13 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
Le support à dosette sert à recevoir la ou les dosettes de votre boisson. Ce dernier contient un filtre pour empêcher notamment de laisser passer les grains de café.
Comme dans beaucoup de système où de l'eau chaude circule (entre 80 et 90 °C dans le cas d'une cafetière), du tartre peut se former avec le temps. Il faut penser à nettoyer sa cafetière à différents endroits régulièrement pour éviter l'entartrage et le blocage de la machine à café.
C'est le cas du support à dosettes car son filtre peut se boucher, empêchant le café (ou autres boissons) de couler, rendant ensuite difficile pendant plusieurs minutes l'ouverture du couvercle.
Le support à dosette se trouve sous le capot (ou couvercle), dans la partie haute de la cafetière. Pour y accéder il suffit d'actionner le levier.
Nos tutos vidéos
Comment nettoyer votre machine Senseo - Nettoyer la Dosette ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Pince Pince
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 14H35 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Récupérez le support à dosette
  • Ouvrez le couvercle de votre machine à café. Si vous venez de tenter de faire couler un café, que cela n'a pas fonctionné et que vous n'arrivez plus du tout à ouvrir le couvercle, ne forcez pas. Patientez jusqu'à ce que le couvercle s'ouvre sans effort.
  • Saisissez le support à dosette. Vous constaterez en général qu'il est bouché : il doit être nettoyé régulièrement.
Récupérez le support à dosette Récupérez le support à dosette
2 Lavez le support à dosette
  • Videz les restes de café du support et retirez la partie centrale à l'aide d'une pince à bec.
  • Nettoyez le support et sa partie centrale sous l'eau afin de la déboucher. Vous pouvez par exemple, vous aider d'une brosse à dents.
  • Si le support est trop entartré, vous pouvez le faire tremper dans du vinaigre.
Lavez le support à dosette Lavez le support à dosette Lavez le support à dosette
Si vous n'arrivez pas à nettoyer et déboucher la partie centrale, même en utilisant du vinaigre ou des outils, vous devrez envisager de remplacer le support en prenant soin de choisir un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
