Comment changer le tuyau d'une cafetière Senseo ?
Débutant 30Min
Expert 10Min
Les tuyaux d'une machine à café font remonter l’eau du réservoir vers le diffuseur en passant par la chaudière. Tout cela, grâce à la pompe.
Un tuyau peut être endommagé si :
  • Le café ne coule plus ou avec un faible débit
  • Des fuites sont visibles sous la machine à café
Les tuyaux se trouvent à l'intérieur de la cafetière. L'accès se fait en démontant la coque arrière.
Dans cet exemple, le tuyau concerné est celui reliant la chaudière au diffuseur.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre machine Senseo - Remplacer le Tuyau ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 13H05 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez la cafetière Senseo
  • Retirez la grille située à l'avant de votre cafetière Senseo.
  • Retirez le bac de récupération situé sous la grille.
  • Retirez le réservoir d'eau situé à l'arrière de la machine à café en le tirant par le haut.
  • Retirez le cache arrière à l'aide d'un tournevis plat en vous aidant des encoches situées sur le haut et les côtés.
  • Retirez le socle de la prise d'eau en lui faisant faire une rotation puis en le tirant.
Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo Démontez la cafetière Senseo
Faites attention après avoir déclipsé la coque arrière, car elle est toujours connectée à la cafetière.
2 Retirez le cache supérieur
  • Tournez et ouvrez votre cafetière
  • Retirez le cache supérieur à l'aide d'un tournevis plat en vous aidant des encoches latérales.
  • Retirez l'étrier du loquet. L'étrier est la pièce, ici en plastique blanc, placée entre le levier et le loquet. Elle permet l'ouverture du couvercle pour accéder au support de dosette.
Retirez le cache supérieur Retirez le cache supérieur Retirez le cache supérieur Retirez le cache supérieur
Ne pas forcer lors du retrait du cache supérieur : il est toujours relié au loquet de fermeture par l'étrier.
3 Retirez le tuyau
  • Repérez le tuyau défectueux et ses deux extrémités
  • Retirez les colliers rilsan (collier de serrage en plastique) pour chaque extrémité du tuyau, puis détachez le tuyau.
Retirez le tuyau Retirez le tuyau Retirez le tuyau Retirez le tuyau Retirez le tuyau Retirez le tuyau
Pour enlever les tuyaux, vous pouvez décoller les parois en vous aidant d'un tournevis plat.
L'exemple illustré est le tuyau reliant la chaudière au diffuseur : adaptez les manipulations en fonction de votre panne.
Conservez si possible les colliers rilsan pour les réutiliser avec le nouveau tuyau.
4 Installez le nouveau tuyau
  • Mettez en place le nouveau tuyau dans la cafetière, ainsi que les colliers rilsan.
  • Fixez les extrémités à leurs positions d'origine et bloquez-les à l'aide des colliers rilsan.
Installez le nouveau tuyau Installez le nouveau tuyau Installez le nouveau tuyau Installez le nouveau tuyau
5 Replacez le cache supérieur de votre cafetière Senseo
  • Clipsez de nouveau l'étrier au loquet en veillant à respecter le sens.
  • Clipsez proprement le cache supérieur de la cafetière Senseo par une simple pression manuelle dans son emplacement d'origine.
  • Refermez le couvercle.
Replacez le cache supérieur de votre cafetière Senseo Replacez le cache supérieur de votre cafetière Senseo Replacez le cache supérieur de votre cafetière Senseo
6 Remontez la cafetière Senseo
  • Rebranchez la prise d'eau sur le cache arrière en l'insérant puis en lui faisant faire une rotation.
  • Clipsez le cache arrière de l'appareil en prenant soin de ne bloquer aucun câble ou composant.
  • Remettez dans l'ordre la valve, le réservoir d'eau, le bac de récupération d'eau et la grille dans leurs emplacements initiaux.
Remontez la cafetière Senseo Remontez la cafetière Senseo Remontez la cafetière Senseo Remontez la cafetière Senseo Remontez la cafetière Senseo Remontez la cafetière Senseo
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre machine à café pour confirmer son bon fonctionnement.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
