Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Comment remplacer les composants du couvercle d'une cafetière Senseo ?
Débutant 15Min
Expert 5Min
Le levier sert à faciliter l’ouverture et fermeture du couvercle afin d’accéder au support de dosette de votre cafetière Senseo.
Si le levier de votre cafetière Senseo vous semble endommagé suite à des chocs ou chutes, ou bien que vous rencontrez des difficultés à ouvrir ou fermer le couvercle, il se peut que le levier soit à changer.
Le joint de chambre garantit l'étanchéité de l'appareil au niveau du diffuseur.
Un joint abimé n'assurera plus son rôle. Des fuites peuvent être visibles à cet endroit.
Le levier se trouve sur la partie supérieure du couvercle. Il est visible depuis l’extérieur de la cafetière. Pour y accéder il faudra néanmoins démonter la partie haute de la cafetière, car le levier est relié à l’étrier, qui est une pièce cachée dans le couvercle.
Le joint d'étanchéité se trouve sous le couvercle.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre machine Senseo - Remplacer le Levier ?
Comment remplacer le joint de votre cafetiere Senseo ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez le levier de votre cafetière Senseo
  • Ouvrez le couvercle de la cafetière Senseo en utilisant le levier. Adaptez l’ouverture du couvercle en fonction de l’état de votre levier, mais ne forcez pas trop au risque d’endommager d’autres pièces.
  • Déclipsez le cache supérieur de la cafetière Senseo à l’aide d’un tournevis. Des encoches sont présentes sur les côtés pour faciliter le démontage.
  • Retirez l'étrier du loquet à l’aide d’un tournevis. L'étrier est la pièce, ici en plastique blanc, placée entre le levier et le loquet. Elle permet l'ouverture du couvercle pour accéder au support de dosette.
  • Retirez l’étrier du levier en vous aidant d'un tournevis.
  • Retirez le levier défectueux en vous aidant d'un tournevis.
Retirez le levier de votre cafetière Senseo Retirez le levier de votre cafetière Senseo Retirez le levier de votre cafetière Senseo Retirez le levier de votre cafetière Senseo Retirez le levier de votre cafetière Senseo
Ne pas forcer lors du retrait du cache supérieur : il est toujours relié au loquet de fermeture par l'étrier.
2 Replacez le nouveau levier de votre cafetière Senseo
  • Saisissez le nouveau levier et insérez-le dans son emplacement en veillant à respecter le sens.
  • Clipsez l’étrier d'une part au levier, puis de l'autre au loquet de fermeture de la cafetière Senseo.
  • Clipsez le cache supérieur de votre machine à café Senseo en pressant avec vos pouces. Vous devriez entendre des "clics" lorsque le cache est bien placé.
  • Refermez le couvercle de votre cafetière Senseo et vérifiez la mécanique en ouvrant et fermant plusieurs fois votre couvercle.
Replacez le nouveau levier de votre cafetière Senseo Replacez le nouveau levier de votre cafetière Senseo Replacez le nouveau levier de votre cafetière Senseo Replacez le nouveau levier de votre cafetière Senseo
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre machine à café pour confirmer son bon fonctionnement.
3 Retirez le joint d'étanchéité de votre cafetière Senseo
  • Ouvrez le capot de votre cafetière.
  • Dévissez la vis centrale et retirez la plaque.
  • Retirez le joint endommagé.
Retirez le joint d'étanchéité de votre cafetière Senseo Retirez le joint d'étanchéité de votre cafetière Senseo Retirez le joint d'étanchéité de votre cafetière Senseo
4 Installez un nouveau joint d'étanchéité dans votre cafetière Senseo
  • Placez le nouveau joint autour de la plaque.
  • Replacez l'ensemble en respectant le sens indiqué sur les photos.
  • Revissez la vis centrale à l'aide d'un tournevis.
  • Refermez le couvercle de votre cafetière.
Installez un nouveau joint d'étanchéité dans votre cafetière Senseo Installez un nouveau joint d'étanchéité dans votre cafetière Senseo Installez un nouveau joint d'étanchéité dans votre cafetière Senseo Installez un nouveau joint d'étanchéité dans votre cafetière Senseo Installez un nouveau joint d'étanchéité dans votre cafetière Senseo
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
