Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Pourquoi ma cafetière-expresso ne chauffe plus ?
Appareil indispensable du matin, la cafetière expresso peut connaître de nombreux problèmes techniques, en raison de son utilisation très fréquente. Elle peut, par exemple, rencontrer un problème de chauffage : le café sort froid ou tiède et la machine ne chauffe plus. Pour retrouver l'usage normal de votre cafetière, il faudra effectuer les actions suivantes :
  • Détartrez la cafetière
  • Testez la résistance
  • Testez le thermostat
  • Testez la sonde de température
Si aucune vérification ne résout le problème, il faudra alors sûrement remplacer la carte électronique.
lire la suite Voir moins
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 9H10 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Détartrez votre cafetière
1 / 5
La première chose à faire en cas de problème sur une cafetière est de la détartrer. Il s'agit d'une opération classique et simple, où il suffit de lancer un programme de détartrage avec du vinaigre blanc.
  • Remplissez votre réservoir à 1/3 de vinaigre blanc puis 2/3 d'eau claire. Reposez-le sur son socle pour lancer la procédure de détartrage.
  • Si vous en avez une, insérez la dosette spéciale pour le détartrage, généralement glissée dans une fente en bas de l'appareil.
  • Posez un récipient en dessous du robinet, assez grand, afin de récupérer l'eau qui sortira de la cafetière.
  • Lancez le programme de détartrage. La mise en marche de ce programme dépend des modèles, référez-vous à votre mode d'emploi.
  • Videz de temps en temps le récipient, qui se remplit d'eau sale et de résidus.
À la fin de l'opération, la cafetière sera détartrée et propre de l'intérieur. C'est une opération à répéter tous les trois mois environ, pour conserver l'appareil en bon état.
Vinaigre ménager
Vinaigre ménager
à partir de 3,53 €
trouver ma pièce
2 Testez la résistance de la chaudière
1 / 2
Le système de chauffage de la cafetière est composé de plusieurs éléments, dont la résistance, qu'il faut tester électriquement.
  • Démontez la cafetière et repérez la chaudière : elle a une forme arrondie, comme un cylindre.
  • Repérez la résistance. Ses bornes sont identifiables par leur couleur (une rouge et une noire), sortant de la chaudière.
  • Réglez votre multimètre sur le plus petit calibre du mode ohmmètre (symbole oméga, Ω, sur 200 ou 600 ohms).
  • Placez les pointes de touche du multimètre sur chacune des cosses, points de branchement métalliques sur la résistance pour la mesurer.
Si le multimètre affiche une valeur d'environ 30 ohms, la résistance est en bon état. En revanche, s'il affiche "1" ou "OL", la résistance est défaillante et il faut la remplacer. Il arrive que vous ayez à remplacer la chaudière complète, si vous ne pouvez pas dissocier la résistance du bloc.
Resistance
Resistance
à partir de 4,54 €
trouver ma pièce
Comment changer la chaudière d'une cafetière Senseo ?
TUTO
debutant 50min à expert 20min
3 Testez le thermostat de la chaudière
1 / 3
Le thermostat, ou fusible thermique, est une pièce qui assure la sécurité dans la chaudière. En cas de température trop importante, il coupe le circuit électrique. Il est possible que celui-ci se soit coupé suite à une chaleur importante dans la cafetière.
  • Démontez la cafetière et accédez à la chaudière.
  • Repérez le thermostat. Il s'agit d'une pièce ronde sur le dessus de la chaudière, avec ses deux bornes sur chaque côté.
  • Réglez votre multimètre sur le plus petit calibre du mode ohmmètre (symbole oméga, Ω, sur 200 ou 600 ohms), ou sur le mode continuité (symbole d'onde sonore).
  • Placez les pointes de mesure sur chacune des cosses, points de branchement métalliques du thermostat, pour tester sa continuité.
Si le multimètre affiche une valeur ou émet un "bip" sonore, le thermostat est en bon état. En revanche, s'il affiche "1" ou "OL", le thermostat est coupé et il faut le remplacer. Il arrive que le thermostat soit indissociable de la chaudière et que tout le bloc soit à remplacer.
Thermostat
Thermostat
à partir de 7,29 €
trouver ma pièce
4 Contrôlez la sonde de température de la cafetière
La sonde de température est le capteur qui mesure la température pour l'envoyer à la carte électronique. Sa résistance varie en fonction de la température ambiante, il est donc possible de vérifier qu'il y a bien une valeur qui varie lors de la mesure.
  • Démontez votre cafetière et repérez la sonde de température. Si possible, débranchez-la. Il arrive qu'elle soit vissée sur la chaudière, dans ce cas, dévissez-la.
  • Réglez votre multimètre sur le plus petit calibre du mode ohmmètre (symbole oméga, Ω, sur 200 Ω ou 600 Ω).
  • Placez les pointes de mesure sur les deux extrémités des câbles de la sonde.
  • Observez la valeur indiquée par le multimètre : s'il affiche une valeur qui varie, la sonde est fonctionnelle. Au contraire, s'il affiche "1" ou "OL", la sonde est défectueuse.
Il est également possible de faire ce test en mettant la sonde dans de l'eau, ce qui a pour but de changer la température, et donc, de vérifier que la valeur de la résistance est bien modifiée sur le multimètre.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
