Comment réparer votre machine Senseo - Remplacer le Levier ?
Le levier sert à faciliter l’ouverture et fermeture du couvercle afin d’accéder au support de dosette de votre cafetière Senseo.
Si le levier de votre cafetière Senseo vous semble endommagé suite à des chocs ou chutes, ou bien que vous rencontrez des difficultés à ouvrir ou fermer le couvercle, il se peut que le levier soit à changer.
Le joint de chambre garantit l'étanchéité de l'appareil au niveau du diffuseur.
Un joint abimé n'assurera plus son rôle. Des fuites peuvent être visibles à cet endroit.
Le levier se trouve sur la partie supérieure du couvercle. Il est visible depuis l’extérieur de la cafetière. Pour y accéder il faudra néanmoins démonter la partie haute de la cafetière, car le levier est relié à l’étrier, qui est une pièce cachée dans le couvercle.
Le joint d'étanchéité se trouve sous le couvercle.
Ne pas forcer lors du retrait du cache supérieur : il est toujours relié au loquet de fermeture par l'étrier.
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre machine à café pour confirmer son bon fonctionnement.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
