Comment changer la pompe d'une centrale vapeur ?
Le tuto étape par étape
Pompe
Pompe
compatible avec votre
Centrale vapeur - Fer à repasser
à partir de 11,65 €
Débutant 25Min
Expert 10Min
La pompe de la centrale vapeur fait circuler l'eau au sein de l'appareil : du réservoir vers la résistance où elle est réchauffée, puis expulsée par la semelle du fer.
Remplacez la pompe de la centrale vapeur si :
  • la centrale vapeur ne produit plus de vapeur ;
  • la chaudière de la centrale vapeur ne se remplit plus ;
  • la pompe ne fait plus aucun bruit au démarrage.
La pompe se trouve à l'intérieur du boîtier de la centrale vapeur, sous forme d'une petite boîte.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre centrale vapeur - Remplacer la pompe ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Centrale vapeur - Fer à repasser
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
Visiorepar
1 Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur
  • Retirez le fer à repasser et retirez le réservoir d'eau de la centrale vapeur.
  • Retournez la centrale vapeur et dévissez les vis présentes à l'aide d'un tournevis.
  • Ouvrez le boîtier de l'appareil.
Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur
2 Démontez la pompe de la centrale vapeur
  • Repérez la pompe.
  • Retirez l'arrivée d'eau.
  • Décollez les parois du premier tuyau placé sur la pompe avec les mains : aidez-vous d'un tournevis plat pour décrocher les tuyaux plus facilement.
  • Retirez le collier de serrage du deuxième tuyau, à l'aide d'une pince, et retirez-le.
  • Délogez la pompe défectueuse afin de débrancher les fils connectés : aidez-vous d'une pince et d'un tournevis plat pour être plus efficace, sans endommager le matériel.
Démontez la pompe de la centrale vapeur Démontez la pompe de la centrale vapeur Démontez la pompe de la centrale vapeur Démontez la pompe de la centrale vapeur Démontez la pompe de la centrale vapeur Démontez la pompe de la centrale vapeur Démontez la pompe de la centrale vapeur Démontez la pompe de la centrale vapeur Démontez la pompe de la centrale vapeur
3 Installez la nouvelle pompe de la centrale vapeur
  • Prenez la nouvelle pompe : choisissez un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur (taille, puissance).
  • Branchez les fils électriques sur la nouvelle pompe, à la main.
  • Logez la nouvelle pompe de la centrale vapeur à l'emplacement initial.
  • Remettez le premier tuyau, puis serrez le collier de serrage à l'aide d'une pince.
  • Remettez le deuxième tuyau.
  • Repositionnez l'arrivée d'eau sur la centrale vapeur.
Installez la nouvelle pompe de la centrale vapeur Installez la nouvelle pompe de la centrale vapeur Installez la nouvelle pompe de la centrale vapeur Installez la nouvelle pompe de la centrale vapeur Installez la nouvelle pompe de la centrale vapeur Installez la nouvelle pompe de la centrale vapeur Installez la nouvelle pompe de la centrale vapeur Installez la nouvelle pompe de la centrale vapeur
4 Refermez le boîtier de la centrale vapeur
  • Refermez le boîtier de la centrale vapeur : faites en sorte qu'aucun fil ne gêne la fermeture.
  • Retournez la centrale vapeur et revissez les vis de son socle.
  • Remettez le réservoir d'eau de la centrale vapeur.
Refermez le boîtier de la centrale vapeur Refermez le boîtier de la centrale vapeur Refermez le boîtier de la centrale vapeur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
