Comment changer la semelle d'une centrale vapeur ?
Débutant 70Min
Expert 30Min
La semelle de la centrale vapeur est la surface métallique par laquelle s'échappe la vapeur et qui permet de repasser. C'est une pièce indispensable de la centrale vapeur.
Remplacez la semelle de la centrale vapeur si :
  • la semelle comporte des traces de calcaire ;
  • la centrale vapeur fuit ;
  • la centrale vapeur crache de l'eau ;
  • la centrale vapeur ne produit plus de vapeur.
La semelle de la centrale vapeur désigne la partie métallique du fer à repasser.
Nos tutos vidéos
Comment remplacer la semelle de votre centrale vapeur
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Centrale vapeur - Fer à repasser
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
  • Multimètre Multimètre
Visiorepar
1 Démontez l'arrière du fer de la centrale vapeur
  • Dévissez l'arrière du fer de la centrale vapeur, à l'aide d'un tournevis : sur certains fers, les vis se situent au milieu de la surface arrière. Sur d'autres fers, les vis se trouvent plus bas, toujours à l'arrière.
  • Ouvrez le boîtier arrière du fer.
  • Dévissez les vis reliées à la poignée du fer, à l'aide d'un tournevis. Enlevez la poignée et conservez précieusement son ressort.
  • Dévissez les vis reliées à la semelle, à l'aide d'un tournevis. Séparez la semelle de la partie supérieure du fer.
  • Repérez le domino de raccordement et mémorisez le positionnement de ses branchements avant de le démonter (photo, dessin). Dévissez-le à l'aide d'un tournevis plat et saisissez les fils à l'aide d'une pince.
Démontez l'arrière du fer de la centrale vapeur Démontez l'arrière du fer de la centrale vapeur Démontez l'arrière du fer de la centrale vapeur Démontez l'arrière du fer de la centrale vapeur Démontez l'arrière du fer de la centrale vapeur Démontez l'arrière du fer de la centrale vapeur Démontez l'arrière du fer de la centrale vapeur Démontez l'arrière du fer de la centrale vapeur
2 Démontez la semelle défectueuse de la centrale vapeur
  • Dévissez les vis de la semelle du fer de la centrale vapeur, à l'aide d'un tournevis : sur certains fers, la vis située à la pointe de la semelle est différente de celles à l'arrière. Dans ce cas, ne les mélangez pas.
  • Ouvrez la semelle du fer en deux. Repérez le tuyau de la semelle, puis desserrez son collier de serrage à l'aide d'une pince Enlevez le tuyau à l'aide d'un tournevis plat pour le décoller.
  • Détachez complètement les deux parties de la semelle du fer de la centrale vapeur : enlevez délicatement le domino de raccordement qui relie encore les deux parties de la semelle du fer.
Démontez la semelle défectueuse de la centrale vapeur Démontez la semelle défectueuse de la centrale vapeur Démontez la semelle défectueuse de la centrale vapeur
3 Testez la semelle du fer de la centrale vapeur
  • Munissez-vous d’un multimètre afin de tester la résistance électrique et réglez-le sur 200 ohms (Ω).
  • Testez la résistance de la semelle : positionnez les deux pointes de touche de l'appareil de mesure sur les connecteurs de la résistance. Si la valeur affichée est équivalente à 69 ohms, la résistance fonctionne.
  • Testez le thermostat de la semelle : positionnez les deux pointes de touches du multimètre sur les fils métalliques du thermostat.
  • Tournez le thermostat pour tester les fonctionnalités "marche" et "arrêt". Si l'appareil détecte un changement d'état, le thermostat fonctionne bien.
  • Si votre semelle est défectueuse, remplacez-la par un modèle équivalent ou semblable à l'ancien, recommandé par le constructeur (taille, puissance).
Testez la semelle du fer de la centrale vapeur Testez la semelle du fer de la centrale vapeur Testez la semelle du fer de la centrale vapeur
4 Remontez la nouvelle semelle du fer de la centrale vapeur
  • Refaites passer les fils du domino de raccordement dans la partie supérieure de la semelle du fer.
  • Repositionnez le tuyau de la semelle et serrez le collier de serrage avec une pince.
  • Assemblez les deux parties de la semelle et revissez les vis précédemment enlevées sur le dessus à l'aide d'un tournevis.
  • Remettez la partie supérieure du fer sur la semelle : positionnez-la bien par rapport au bouton du thermostat.
Remontez la nouvelle semelle du fer de la centrale vapeur Remontez la nouvelle semelle du fer de la centrale vapeur Remontez la nouvelle semelle du fer de la centrale vapeur
5 Remontez la partie arrière du fer de la centrale vapeur
  • Revissez les vis arrière reliées à la semelle du fer, à l'aide d'un tournevis.
  • Rebranchez le domino de raccordement à ses fils, à l'aide d'un tournevis.
  • Remettez en place la poignée du fer, sans oublier le ressort. Revissez les vis arrière reliées à la poignée.
  • Revissez la dernière pièce du boîtier arrière à l'aide d'un tournevis.
Remontez la partie arrière du fer de la centrale vapeur Remontez la partie arrière du fer de la centrale vapeur Remontez la partie arrière du fer de la centrale vapeur Remontez la partie arrière du fer de la centrale vapeur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
