Comment changer la soupape d'une centrale vapeur ?
Le tuto étape par étape
Bouchon - Cabochon - Cache
compatible avec votre
Centrale vapeur - Fer à repasser
à partir de 5,59 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
La soupape dite de "sécurité" de la centrale vapeur est essentielle au bon fonctionnement de l'appareil.
  • Elle laisse échapper la vapeur de la centrale quand la pression de la chaudière atteint la limite programmée.
  • Elle évacue l'eau surcomprimée vers l'extérieur.
  • Elle protège les installations hydrauliques de l'éclatement.
Remplacez la soupape de la centrale vapeur si :
  • la vapeur s'échappe par le trou de la soupape situé sous le socle ;
  • le bouchon de la centrale vapeur fuit.
La soupape est une petite pièce qui se situe à l'intérieur du boîtier de la centrale vapeur. Elle est fixée au socle de la centrale vapeur.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre centrale vapeur - Remplacer la Soupape ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Centrale vapeur - Fer à repasser
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur
  • Retirez le fer à repasser et retirez le réservoir d'eau de la centrale vapeur.
  • Retournez la centrale vapeur et dévissez les vis présentes à l'aide d'un tournevis.
  • Ouvrez le boîtier de l'appareil.
Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur
2 Démontez la soupape de la centrale vapeur
  • Repérez la soupape à l'intérieur du boîtier de la centrale vapeur. Déclipsez la soupape par le dessous de la centrale vapeur : poussez-la à l'aide d'une pince.
  • Desserrez les colliers de serrage de part et d'autre de la soupape, à l'aide d'une pince. Retirez les deux tuyaux avec les mains.
Démontez la soupape de la centrale vapeur Démontez la soupape de la centrale vapeur Démontez la soupape de la centrale vapeur Démontez la soupape de la centrale vapeur
3 Installez la nouvelle soupape de la centrale vapeur
  • Choisissez un modèle de soupape semblable ou équivalent recommandé par le constructeur.
  • Prenez la nouvelle soupape : branchez-y les tuyaux et resserrez les colliers de serrage avec une pince.
  • Repositionnez la soupape à son emplacement initial et clipsez son socle sur la partie inférieure de la centrale.
Installez la nouvelle soupape de la centrale vapeur Installez la nouvelle soupape de la centrale vapeur
4 Refermez le boîtier de la centrale vapeur
  • Refermez le boîtier de la centrale vapeur : veillez à ce qu'aucun fil ne gêne la fermeture.
  • Retournez la centrale vapeur : revissez le dessous de l'appareil à l'aide d'un tournevis.
  • Remettez le réservoir d'eau.
Refermez le boîtier de la centrale vapeur Refermez le boîtier de la centrale vapeur Refermez le boîtier de la centrale vapeur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
