Comment changer le cordon d'alimentation d'une centrale vapeur ?
Débutant 60Min
Expert 20Min
Le cordon d'alimentation d'une centrale vapeur permet d'alimenter l'appareil en électricité. Il est indispensable.
Remplacez le cordon d'alimentation de votre centrale vapeur si :
  • le cordon est déchiré par endroits ;
  • le cordon est rompu ;
  • le cordon est entaillé.
Le cordon d'alimentation se trouve à l'extérieur de la centrale vapeur, à l'arrière. C'est un câble électrique, souvent protégé par un revêtement.
Nos tutos vidéos
Comment remplacer le cordon d\'alimentation de la centrale vapeur ?
Comment remplacer le cordon d'alimentation de la centrale vapeur ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Centrale vapeur - Fer à repasser
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
Bonus
1 Retirez le réservoir d'eau et ouvrez le boîtier de la centrale vapeur
  • Enlevez le réservoir d'eau de la centrale vapeur.
  • Dévissez le socle de l'appareil à l'aide d'un tournevis : mettez les vis en lieu sûr.
  • Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur : attention aux fils qui relient les deux morceaux de l'appareil.
Retirez le réservoir d'eau et ouvrez le boîtier de la centrale vapeur Retirez le réservoir d'eau et ouvrez le boîtier de la centrale vapeur Retirez le réservoir d'eau et ouvrez le boîtier de la centrale vapeur
2 Démontez la centrale vapeur
  • Assurez-vous que les fils qui relient les deux parties de la centrale vapeur soient bien dégroupés : sinon, munissez-vous d'une pince pour découper l'attache qui les relie.
  • Détachez la fixation du cordon d'alimentation : la fixation est à l'intérieur de la centrale vapeur, autour de l'entrée du cordon. Munissez-vous d'un tournevis pour l'enlever.
  • Débranchez les fils de la carte électronique et de la chaudière.
  • Retirez le cordon d'alimentation du socle de la centrale vapeur : tirez simplement dessus.
Démontez la centrale vapeur Démontez la centrale vapeur Démontez la centrale vapeur Démontez la centrale vapeur Démontez la centrale vapeur
3 Démontez le fer à repasser
  • Dévissez la partie arrière du fer à repasser à l'aide d'un tournevis.
  • Dévissez les fixations du cordon du fer à repasser à l'aide d'un tournevis, puis retirez la poignée et le pivot de l'appareil. Veillez à bien conserver le ressort de la poignée.
  • Dévissez la fixation située au-dessus du domino de raccordement à l'aide d'un tournevis.
  • Mémorisez l'emplacement des fils sur le domino de raccordement, à l'aide d'un dessin ou d'une photo. Puis dévissez le domino à l'aide d'un tournevis plat, et détachez les fils.
  • Retirez le cordon d'alimentation : desserrez les bagues de serrage du cordon avec une pince. Une fois le câble retiré, conservez la bague de serrage qui était dessus et l'ancien pivot du fer à repasser.
Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser Démontez le fer à repasser
4 Remontez le fer à repasser
  • Prenez le nouveau cordon d'alimentation avec le pivot : resserrez les bagues de serrage du cordon avec une pince.
  • Rebranchez les fils du domino de raccordement, à l'aide de votre photo ou du dessin. Revissez les vis.
  • Revissez les vis de la fixation au-dessus du domino de raccordement avec un tournevis.
  • Revissez les vis des fixations du cordon à l'aide d'un tournevis, puis remettez la poignée et le pivot de l'appareil, sans oublier le ressort.
  • Revissez le socle arrière du fer à repasser avec un tournevis.
Remontez le fer à repasser Remontez le fer à repasser Remontez le fer à repasser Remontez le fer à repasser Remontez le fer à repasser
5 Remontez la centrale vapeur
  • Passez le nouveau cordon d'alimentation de la centrale vapeur à l'arrière de l'appareil : faites bien passer tous les fils.
  • Rebranchez les fils de la carte électronique et de la chaudière.
  • Revissez les vis de la fixation du cordon d'alimentation avec un tournevis.
  • Refermez le couvercle de l'appareil : veillez à ce que qu'aucun fil ne gêne.
Remontez la centrale vapeur Remontez la centrale vapeur Remontez la centrale vapeur Remontez la centrale vapeur Remontez la centrale vapeur Remontez la centrale vapeur
6 Refermez le boîtier de la centrale vapeur
  • Retournez la centrale vapeur : revissez les vis du socle de l'appareil avec un tournevis.
  • Remettez le réservoir de la centrale vapeur.
Refermez le boîtier de la centrale vapeur Refermez le boîtier de la centrale vapeur
Bravo !
Non ? Et si...
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne
  • un réparateur pro en visio GRATUIT
  • j’ai une question
