Comment changer le thermo-bouton d'une centrale vapeur ?
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le thermo-bouton de la centrale vapeur est une pièce essentielle au bon fonctionnement de l'appareil. Il permet de déclencher le processus de chauffage de la centrale vapeur, ce qui permet ensuite de déclencher la production de la vapeur.
Remplacez le thermo-bouton si la centrale vapeur n'active plus la chaudière.
Le thermo-bouton de la centrale vapeur est un simple bouton qui se situe à l'extérieur de l'appareil, à l'arrière, près du cordon d'alimentation.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre centrale vapeur - Remplacer le thermo-bouton ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Centrale vapeur - Fer à repasser
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 11H15 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur
  • Repérez le thermo-bouton de la centrale vapeur : il se situe à l'extérieur de l'appareil, près du cordon d'alimentation.
  • Retirez le fer à repasser et retirez le réservoir d'eau de la centrale vapeur.
  • Retournez la centrale vapeur et dévissez les vis présentes à l'aide d'un tournevis.
  • Ouvrez le boîtier de l'appareil.
Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur
2 Démontez le thermo-bouton de la centrale vapeur
  • Dévissez le cache de la carte électronique, à l'aide d'un tournevis. Retirez le boîtier.
  • Retirez le thermo-bouton : délogez-le simplement à l'aide d'un tourne-vis plat.
  • Enlevez la petite tige qui se trouve à l'intérieur du thermo-bouton pour la remplacer.
Démontez le thermo-bouton de la centrale vapeur Démontez le thermo-bouton de la centrale vapeur Démontez le thermo-bouton de la centrale vapeur Démontez le thermo-bouton de la centrale vapeur Démontez le thermo-bouton de la centrale vapeur
3 Installez le nouveau thermo-bouton de la centrale vapeur
  • Positionnez le nouveau thermo-bouton de la centrale vapeur à l'emplacement initial.
  • Remettez en place le cache de la carte électronique. Revissez les vis du boîtier à l'aide d'un tournevis.
  • Vérifiez que le bouton est bien fixé.
Installez le nouveau thermo-bouton de la centrale vapeur Installez le nouveau thermo-bouton de la centrale vapeur
4 Refermez le boîtier de la centrale vapeur
  • Refermez le boîtier de la centrale vapeur : veillez à ce qu'aucun fil ne gêne la fermeture.
  • Retournez la centrale vapeur : revissez le dessous de l'appareil à l'aide d'un tournevis.
  • Remettez le réservoir d'eau et le fer en place.
Refermez le boîtier de la centrale vapeur Refermez le boîtier de la centrale vapeur Refermez le boîtier de la centrale vapeur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
