Comment changer le thermo-fusible d'une centrale vapeur ?
Le tuto étape par étape
Fusible
Fusible
compatible avec votre
Centrale vapeur - Fer à repasser
à partir de 6,74 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le thermofusible (ou le fusible thermique) de la centrale vapeur est un composant de sécurité pour l'appareil.
  • Le thermofusible protège l'appareil en cas de surchauffe thermique ou de régulation anormale en provenance de la chaudière.
  • Par exemple, lorsque la chaudière dépasse la limite de température programmée, il coupe l'alimentation de la centrale vapeur et se rompt.
  • En cas de rupture, il doit donc être remplacé, car il n'est pas réarmable. Cela permet d'éviter que la centrale vapeur ne soit gravement endommagée suite à une nouvelle anomalie thermique.
Le thermofusible de la centrale vapeur se situe à l'intérieur du boîtier de la centrale vapeur, il est fixé sur la chaudière.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre centrale vapeur - Remplacer le thermofusible ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Centrale vapeur - Fer à repasser
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur
  • Retirez le fer à repasser et retirez le réservoir d'eau de la centrale vapeur.
  • Retournez la centrale vapeur et dévissez les vis du socle de l'appareil, à l'aide d'un tournevis.
  • Ouvrez le boîtier de l'appareil.
Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur Ouvrez le boîtier de la centrale vapeur
2 Remplacez le thermofusible de la centrale vapeur
  • Repérez le thermofusible sur la chaudière de la centrale vapeur.
  • Dévissez les vis du thermofusible de la centrale vapeur à l'aide d'un tournevis.
  • Débranchez les fils du thermofusible défectueux à la main.
Remplacez le thermofusible de la centrale vapeur Remplacez le thermofusible de la centrale vapeur Remplacez le thermofusible de la centrale vapeur Remplacez le thermofusible de la centrale vapeur
3 Installez le nouveau thermofusible de la centrale vapeur
  • Prenez le nouveau thermofusible de la centrale vapeur : choisissez un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur.
  • Rebranchez les fils électriques de la chaudière sur le nouveau thermofusible.
  • Vissez le nouveau thermofusible sur la chaudière à l'aide d'un tournevis.
Installez le nouveau thermofusible de la centrale vapeur Installez le nouveau thermofusible de la centrale vapeur Installez le nouveau thermofusible de la centrale vapeur
4 Refermez le boîtier de la centrale vapeur
  • Refermez le boîtier de la centrale vapeur : veillez à ce qu'aucun fil de gêne la fermeture.
  • Retournez la centrale vapeur et revissez le dessous de l'appareil.
  • Remettez en place le réservoir d'eau et le fer sur la centrale vapeur.
Refermez le boîtier de la centrale vapeur Refermez le boîtier de la centrale vapeur Refermez le boîtier de la centrale vapeur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
