Comment entretenir et détartrer une centrale vapeur au vinaigre blanc ?
Débutant 45Min
Expert 30Min
Détartrez la centrale vapeur 5 à 10 fois par an selon l'usage que vous en faites. Cela permet de prolonger la durée de vie de votre appareil. Pour l’entretien, le vinaigre blanc est un excellent allié.
Détartrez la centrale vapeur si :
  • la semelle du fer laisse des traces sur vos vêtements ;
  • la centrale vapeur produit de la vapeur de mauvaise qualité.
Détartrez le réservoir d'eau de la centrale vapeur, le générateur de vapeur ou chaudière et la semelle de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment détartrer sa centrale vapeur avec du vinaigre blanc
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Centrale vapeur - Fer à repasser
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 18H50 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Détartrez le réservoir d'eau de la centrale vapeur
  • Mélangez du vinaigre blanc avec de l'eau claire : 1/3 de vinaigre blanc à 10% et 2/3 d'eau claire.
  • Versez le mélange dans le réservoir d'eau et laissez agir quelques heures voire une nuit pour plus d'efficacité.
  • Après ce temps d'attente : videz le liquide dans l'évier et constatez le détartrage opéré.
Détartrez le réservoir d'eau de la centrale vapeur Détartrez le réservoir d'eau de la centrale vapeur Détartrez le réservoir d'eau de la centrale vapeur Détartrez le réservoir d'eau de la centrale vapeur
2 Détartrez la chaudière de la centrale vapeur
  • Préparez 1 litre de solution : mélangez 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d'eau claire.
  • Accédez au générateur vapeur de la centrale vapeur : sur certains modèles, accédez directement à la chaudière par un accès extérieur.
  • Ouvrez le bouchon qui permet d'accéder à la chaudière. Versez la solution directement dans la chaudière.
  • Remettez le bouchon et laissez agir une nuit.
  • Après le temps d'attente : videz le générateur vapeur dans l'évier.
Détartrez la chaudière de la centrale vapeur Détartrez la chaudière de la centrale vapeur Détartrez la chaudière de la centrale vapeur Détartrez la chaudière de la centrale vapeur
Procédez au détartrage de la centrale vapeur lorsque l'appareil est froid. Dans le cas contraire, cela pourrait dissoudre les soudures présentes à l'intérieur de la centrale vapeur et endommager le système.
3 Effectuez les rinçages de la centrale vapeur
  • Mettez une serviette ou un chiffon dans un contenant à fond plat : une plaque lèche-frite par exemple.
  • Réglez la centrale vapeur sur la puissance maximale.
  • Faites sortir la vapeur de l'appareil en direction de la serviette pour faire sortir les eaux brunâtres restées à l'intérieur de l'appareil, suite au détartrage.
4 Détartrez la semelle de la centrale vapeur
  • Prenez un récipient a fond plat : une plaque lèche-frite ou un plat à gratin idéalement.
  • Versez-y du vinaigre blanc pur. Faites en sorte que la quantité de vinaigre blanc ne dépasse pas la semelle du fer à repasser.
  • Posez à plat le fer à repasser dans le récipient. Laissez agir quelques heures voire une nuit entière pour un maximum d'efficacité.
  • Après le temps d'attente : retirez la semelle du récipient et séchez-la à l'aide d'un chiffon.
Détartrez la semelle de la centrale vapeur Détartrez la semelle de la centrale vapeur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
