Comment détartrer sa centrale vapeur avec du vinaigre blanc
Une bonne utilisation de votre centrale vapeur est essentielle pour que votre repassage soit efficace, mais aussi pour que votre centrale dure plus longtemps. Pour cela, vous devez effectuer régulièrement l'entretien et le détartrage de votre centrale vapeur.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARIl peut y avoir une odeur et de la fumée qui se dégagent lors de votre première utilisation de l'appareil :
Contrairement à ce que l'on peut penser, il ne faut pas utiliser de l'eau déminéralisée pure sauf si la notice d'utilisation de votre centrale vapeur en recommande l'usage.
Lors de l'utilisation de votre centrale vapeur, il est possible que des gouttes d'eau tombent du fer. Pour éviter cela, suivez ces indications :
Lorsque vous repassez votre linge, il est possible que la semelle du fer colle au vêtement. Cela signifie que le thermostat est réglé trop chaud par rapport au type de vêtement. Vous devez donc apprendre à bien régler la température de votre appareil :
Pour éviter les traces de fer sur les vêtements, il faudra également proscrire l'utilisation de parfum dans l'eau, d'additifs ou encore d'agents de détartrage.
Dès que vous avez fini de repasser un vêtement, vous devez déposer le fer horizontalement sur la centrale pour éviter tout accident pendant l'utilisation de votre centrale vapeur.
Lorsque la semelle du fer à repasser est encrassée, elle laisse des traces sur le tissu. De même, le bon glissement du fer dépend de son état de propreté. Pour éviter cela, il convient de nettoyer la semelle du fer à repasser régulièrement.
La saleté provient principalement des résidus de lessives et des fibres de tissus.
Pour nettoyer la semelle de votre fer à repasser, vous pouvez vous y prendre de plusieurs manières. Vous pouvez effectuer l'entretien du fer avec des produits que vous utilisez au quotidien :
Vous pouvez de même utiliser des produits de ménage moins communs :
Pour ne pas abîmer la semelle de votre fer à repasser, vous devrez absolument éviter d'utiliser :
Il arrive que les protections contre le calcaire des fabricants de centrales vapeur soient insuffisantes. Il faut alors de temps en temps détartrer soi-même sa centrale vapeur.
Si votre appareil est entartré, alors vous devez le nettoyer afin de ne pas altérer son fonctionnement :
Vous devez maintenant attendre que la solution fasse effet :
Si votre centrale vapeur n’a pas de protection anticalcaire, ce nettoyage complet est à faire tous les 3 à 6 mois environ en fonction de l’utilisation de la centrale vapeur et de la teneur en calcaire de l’eau du robinet.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
