Ma centrale vapeur crache de l'eau, que faire
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour sylvie,
L’un des problèmes les plus courants sur une centrale vapeur est de la voir cracher de l’eau sur le linge. Quand une centrale vapeur crache de l’eau, le linge devient mouillé et le repassage devient difficile. L’eau rejetée par votre centrale vapeur peut souvent contenir du calcaire ou du tartre : le plus souvent cela peut être expliqué par une pièce défaillante. Sinon il suffira simplement de détartrer l'appareil avec du vinaigre blanc.
Si vous avez détartré votre centrale vapeur, mais que malgré tout elle continue de cracher de l'eau, il faudra tester alors à l'aide du multimètre : la chaudière, le thermostat et le thermofusible.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARComment détartrer sa centrale vapeur avec du vinaigre blanc
Si votre centrale vapeur ne fait plus de vapeur, vous constaterez peut être des traces blanches sur le fer de votre centrale vapeur et certains orifices sont bouchés. Ce peut être la cause du problème.
1 Détartrez votre centrale vapeur
La chaudière se situe à l'intérieur de votre appareil et peut se présenter généralement sous deux formes différentes : un gros disque épais ou bien un gros cylindre.
2 Vérifiez la résistance de votre chaudière
Comment réparer votre centrale vapeur - Remplacer le thermostat 100°C ?
Le thermostat permet de réguler la température en fonction de l'utilisation souhaitée.
3 Contrôlez le thermostat de sécurité de la centrale vapeur
Comment réparer votre centrale vapeur - Remplacer le thermofusible ?
Le thermofusible permet de couper le circuit lorsque la température est trop élevée. La température de seuil est généralement écrite sur le fusible.
4 Contrôlez le thermofusible de votre centrale vapeur
Le problème vient peut-être de votre pompe, qui est située à l'intérieur de votre appareil, généralement juste en sortie du réservoir.
5 Testez votre pompe
Si tous les autres éléments semblent être correctement alimentés, il faudra tester la carte électronique en mesurant la tension qui circule avec un multimètre. Ce test se fera sous-tension, il faut donc porter des gants isolants et ne pas toucher de parties métalliques avec vos mains.
Si vous ne trouvez pas la bonne valeur, remplacez votre carte.
6 Testez la carte électronique
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
