Pourquoi ma centrale vapeur fait disjoncter ?
La centrale vapeur est très utile pour repasser le linge, car elle est plus efficace qu'un fer à repasser classique. Sa qualité de repassage est meilleure et elle possède beaucoup de fonctionnalités.
Il n'est pas rare de constater certaines pannes sur ce type d'appareil. Il est possible que la centrale vapeur fasse disjoncter, dans ce cas, il faudra vérifier :
  • la prise
  • le tableau électrique
  • s'il y a une fuite dans les éléments
S'il n'y a pas de fuite, vous devrez contrôler :
  • le cordon d'alimentation
  • la résistance de la chaudière
  • la résistance du fer
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
La centrale vapeur fait disjoncter ? voici pourquoi !
Visiorepar
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
Vous pouvez aussi tester électriquement la prise avec un multimètre
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Cherchez la présence d'une fuite
Comment réparer une centrale vapeur qui fuit
Il est possible qu'il y ait un court-circuit dans la centrale vapeur.
Un court-circuit peut être causé par plusieurs pannes différentes, mais la cause la plus probable est qu'il y a une fuite dans votre appareil.
Pour le vérifier, il faut que vous démontiez votre appareil et inspectiez votre circuit d'eau, qui comprend :
  • le réservoir et le tuyau
  • la pompe
  • la chaudière
Si un de ces éléments est endommagé, changez-le.
Reservoir
Reservoir
à partir de 15,53 €
trouver ma pièce
Tuyau
Tuyau
à partir de 6,79 €
trouver ma pièce
Comment changer les tuyaux d'une centrale vapeur ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Pompe
Pompe
à partir de 11,65 €
trouver ma pièce
Comment changer la pompe d'une centrale vapeur ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
4 Testez le cordon d'alimentation
Comment remplacer le cordon d\'alimentation de la centrale vapeur ?
Comment remplacer le cordon d'alimentation de la centrale vapeur ?
Si votre centrale vapeur ne fonctionne pas correctement, c'est peut-être parce que votre cordon d'alimentation est défectueux. S'il n'a pas de défauts apparents, le câble peut être endommagé à l'intérieur de la gaine.
  • Démontez le cache de votre appareil et suivez les fils de votre câble d'alimentation jusqu'à leur extrémité.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité.
  • Pour tester la continuité du fil "terre" du cordon, placez une pointe du multimètre dans le trou de la prise et l'autre pointe sur une partie dénudée du fil jaune et vert.
  • Positionnez ensuite une des pointes du multimètre sur une fiche de la prise, puis l'autre pointe du multimètre au bout le fil marron sortant du cordon d'alimentation.
  • Répétez le test en mettant une pointe du multimètre sur l'autre fiche de la prise et sur le fil bleu sortant du cordon.
Si vous n'entendez pas de signal sonore, alors il faudra remplacer le cordon.
Alimentation - Câble
à partir de 9,10 €
trouver ma pièce
Comment changer le cordon d'alimentation d'une centrale vapeur ?
TUTO
debutant 60min à expert 20min
5 Testez la résistance du fer
Il faut effectuer le même test avec la résistance de votre fer.
  • Débranchez l'appareil du secteur électrique, puis enlevez le ruban adhésif des cosses de votre résistance de chaudière et rebranchez-les à leur emplacement initial.
  • Démontez votre fer et enlevez la semelle. Rebranchez ensuite votre centrale sur le secteur électrique et allumez-la.
  • Si votre installation disjoncte encore, le problème ne vient pas de la résistance, car elle a été retirée du circuit.
  • Si l'appareil ne fait pas disjoncter, la résistance était donc en cause.
Semelle Fer
Semelle Fer
à partir de 19,24 €
trouver ma pièce
Comment changer la semelle d'une centrale vapeur ?
TUTO
debutant 70min à expert 30min
6 Vérifiez la résistance de la chaudière
Il faut effectuer le même test avec l'élément chauffant de votre chaudière.
  • Localisez les bornes de votre résistance et suivez les fils. Vous trouverez alors les points de branchement. Débranchez-les pour isoler la résistance et voir si l'appareil disjoncte de nouveau.
  • Rebranchez ensuite votre centrale sur le secteur électrique et allumez-la.
Resistance
Resistance
à partir de 16,25 €
trouver ma pièce
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
