Ma centrale vapeur ne chauffe plus, que faire
Le samedi 9h00 Ã 13h00
L’utilisation d’une centrale vapeur est synonyme d'un gain de temps énorme quand vous faites le repassage. La génération de vapeur à haute pression permet de pénétrer les tissus plus profondément, et de repasser les deux côtés des vêtements en une seule fois, même quand ils sont épais (comme les jeans par exemple). Le débit de vapeur est aussi important pour être efficace et gagner du temps.
Cependant, il arrive que cet appareil ne génère plus de chaleur et ne chauffe plus l'eau, ce qui peut rendre le repassage inefficace. Pour connaître l'origine du problème, il faudra vérifier et tester les composants responsables de chauffer la centrale vapeur comme :
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARLa chaudière se situe à l'intérieur de votre appareil et peut se présenter généralement sous deux formes différentes : un gros disque épais ou bien un gros cylindre.
1 Vérifiez la résistance de votre chaudière
Comment réparer votre centrale vapeur - Remplacer le thermostat 100°C ?
Le thermostat permet de réguler la température en fonction de l'utilisation souhaitée.
2 Contrôlez le thermostat de sécurité de la centrale vapeur
Comment réparer votre centrale vapeur - Remplacer le thermofusible ?
Le thermofusible permet de couper le circuit lorsque la température est trop élevée. La température de seuil est généralement écrite sur le fusible.
3 Contrôlez le thermofusible de votre centrale vapeur
Le problème vient peut-être de votre pompe, qui est située à l'intérieur de votre appareil, généralement juste en sortie du réservoir.
4 Testez votre pompe
Si tous les autres éléments semblent être correctement alimentés, il faudra tester la carte électronique en mesurant la tension qui circule avec un multimètre. Ce test se fera sous-tension, il faut donc porter des gants isolants et ne pas toucher de parties métalliques avec vos mains.
Si vous ne trouvez pas la bonne valeur, remplacez votre carte.
5 Testez la carte électronique
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
