La centrale vapeur est très utile pour repasser le linge : elle peut produire 5 fois plus de vapeur qu'un fer à repasser classique. Sa qualité de repassage est donc meilleure et elle possède beaucoup de fonctionnalités. Toutefois, un entretien régulier comme le détartrage de la centrale vapeur est conseillé pour que l'appareil soit toujours fonctionnel.
Cependant, il n'est pas rare de constater certaines pannes sur ce type d'appareil. C'est pourquoi son entretien est primordial pour que l'appareil ait une durée de vie prolongée. L'une des pannes les plus courantes est la fuite sur la centrale vapeur : cela est dû à une pièce abîmée et qu'il faudra remplacer.
Lorsqu'il y a une fuite, il faudra vérifier les composants à l'intérieur de la centrale vapeur et découvrir l'origine de la fuite.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment réparer une centrale vapeur qui fuit
Bonus
1 Vérifiez le réservoir
La première chose à vérifier lorsqu'il y a une fuite est le réservoir de la centrale vapeur. Il se situe en bas de l'appareil et il suffit de le déclipser pour mieux le contrôler.
Si vous apercevez une égratignure ou un trou, il faudra alors le remplacer par un modèle similaire au vôtre.
Reservoir
Reservoir
à partir de 15,53 €
trouver ma pièce
2 Démontez la centrale vapeur
Pour trouver l'origine de la fuite, il faudra démonter l'appareil et vérifier les composants qui la composent. Regardez si des traces de gouttes et d'humidités se trouvent sur l'une des pièces suivantes :
  • la pompe
  • la chaudière
  • les tuyaux
Si un de ces éléments est défectueux, changez-le.
Pompe
Pompe
à partir de 11,65 €
trouver ma pièce
Comment changer la pompe d'une centrale vapeur ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
Tube Vapeur
Tube Vapeur
à partir de 5,70 €
trouver ma pièce
Resistance
Resistance
à partir de 16,25 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
3 Rincez la centrale vapeur
Comment détartrer sa centrale vapeur avec du vinaigre blanc
  • Procédez ensuite à un rinçage à la vapeur en utilisant l'option rinçage. Veillez à mettre un récipient sous le fer à repasser pour récupérer l'eau qui sort.
  • Laissez la semelle du fer tremper légèrement dans du vinaigre blanc pendant quelques heures, pour terminer.
Divers Accessoires de Nettoyage
à partir de 7,40 €
trouver ma pièce
4 Détartrez la centrale vapeur avec du vinaigre blanc
Il faut identifier le voyant dans un premier temps, en vous reportant à votre notice. Le voyant peut très souvent prévenir qu'un détartrage est nécessaire, car le tartre peut empêcher la circulation de l'eau.
  • Diluez 1/3 d'une bouteille de vinaigre blanc avec de l'eau et versez le tout dans le réservoir de la centrale vapeur. Laissez agir une nuit.
  • Sur l'un des côtés du générateur de vapeur, enlevez le bouchon qui accède à la chaudière. Versez 1 litre de la solution diluée et refermez avec le bouchon en laissant agir une nuit.
à partir de 7,40 €
trouver ma pièce
Bravo !
Non ? Et si...
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne
  • un réparateur pro en visio GRATUIT
  • j’ai une question
