Comment tester et changer la résistance d'un chauffe-eau ?
Le tuto étape par étape
Resistance
Resistance
compatible avec votre
Chauffe-eau
à partir de 10,95 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
La résistance est l'élément chauffant d'un chauffe-eau. Associée au thermostat, elle produit de la chaleur grâce au courant électrique qui la parcourt, permettant de chauffer l'eau à la température souhaitée.
Comme toute pièce électrique, une résistance peut s'user ou connaître des dysfonctionnements internes. Généralement, on dit qu'elle est coupée.
Une défaillance de cette résistance provoque souvent des problèmes liés à la température de l'eau : une eau trop froide, trop chaude, ou qui met beaucoup de temps à chauffer. Elle peut aussi être à l'origine de disjonctions de votre réseau électrique ou de codes erreur.
La résistance se situe à l'arrière du thermostat, derrière la zone sur laquelle sont situés les boutons de réglage.
Nos tutos vidéos
Tester et changer la résistance d\'un chauffe-eau - tuto réparation
Tester et changer la résistance d'un chauffe-eau - tuto réparation
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Chauffe-eau
  • Tournevis Tournevis
  • Multimètre Multimètre
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Démontez le chauffe-eau
Avant d'intervenir sur un chauffe-eau :
  • Éteignez l'appareil à l'aide du thermostat, à placer sur la valeur minimale.
  • Coupez l'interrupteur du disjoncteur de votre chauffe-eau.
  • Videz la cuve et coupez l'arrivée d'eau en fermant le robinet de votre installation.
Une fois ces contrôles effectués, passez au démontage :
  • Dévissez le capot du dessous du chauffe-eau, pour accéder à l'arrière des boutons.
  • Repérez l'endroit où était positionnée la molette de réglage de la température afin de retrouver le thermostat (potentiomètre). Dévissez-le. Pensez également à noter les couleurs des fils de connexion pour les remettre correctement lors du remontage.
  • Pour extraire le thermostat, tirez afin de sortir toute la tige. Faites attention, cette tige est assez longue et fragile, elle peut se casser lors du démontage.
Démontez le chauffe-eau Démontez le chauffe-eau Démontez le chauffe-eau Démontez le chauffe-eau Démontez le chauffe-eau
2 Testez et remplacez la résistance du chauffe-eau
  • Réglez votre multimètre sur la position ohmmètre, représentée par le symbole oméga, et choisissez la valeur 200 Ω.
  • Mesurez la résistance en plaçant les pointes de touche sur les contacts de la résistance : ce sont les deux parties métalliques qui sortent du chauffe-eau après l'extraction du thermostat.
  • Observez l'affichage du multimètre : si une valeur s'affiche, la résistance est en bon état, car il y a bien un courant qui passe à l'intérieur. En revanche, si "1" ou "OL" s'affiche, la résistance est coupée, défaillante et à remplacer. Généralement, la valeur de la résistance se situe entre 15 Ω et 100 Ω.
Si votre résistance n'affiche pas de valeurs correctes, remplacez-la :
  • À l'aide d'une clé, retirez les boulons afin d'enlever la plaque métallique qui entoure la résistance.
  • Sortez la pièce complète, qui comprend la résistance, en forme de tube, et une tige, la protection thermique. Pour la remplacer, procurez-vous une résistance identique et ayant les mêmes caractéristiques (tension, résistance, puissance) en vérifiant la référence de celle-ci lors de la commande.
  • Retirez l'écrou de fixation, qui maintient la résistance au centre de la plaque métallique pour l'enlever.
  • Lors du remplacement, veillez à bien replacer le joint d'étanchéité fixé sur la plaque métallique. Il est très important, car il empêche l'eau de sortir de la cuve.
Testez et remplacez la résistance du chauffe-eau Testez et remplacez la résistance du chauffe-eau Testez et remplacez la résistance du chauffe-eau Testez et remplacez la résistance du chauffe-eau Testez et remplacez la résistance du chauffe-eau Testez et remplacez la résistance du chauffe-eau
Pour connaître la valeur exacte de la résistance, le calcul est le suivant : [ (Tension du réseau : 230 V) * (Tension du réseau : 230 V) ] / (Puissance : 1500 W). La puissance peut aussi différer de 1500W, cette valeur est parfois inscrite sur la résistance.
3 Remontez le chauffe-eau
  • Repositionnez le thermostat à l'intérieur du chauffe-eau et vissez-le. N'oubliez pas de fixer à nouveau les fils d'alimentation dessus.
  • Remettez la molette sur le cache et vissez celui-ci sur le chauffe-eau.
  • Pensez à réactiver le disjoncteur du chauffe-eau et rouvrir le robinet d'arrivée d'eau avant de repositionner l'appareil.
Remontez le chauffe-eau Remontez le chauffe-eau Remontez le chauffe-eau Remontez le chauffe-eau
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
