Pourquoi mon climatiseur s'allume mais ne démarre pas ?
L'absence de refroidissement d'un climatiseur, la présence d'une fuite, l'émission de bruits parasites ou encore l'installation électrique qui disjoncte peuvent être les symptômes d'un compresseur défaillant ou en panne.
Si vous constatez que votre climatiseur s'allume mais ne démarre pas, il vous faudra vérifier plusieurs éléments :
  • la température du compresseur, qui ne doit pas être chaud ou même tiède,
  • l'état des câbles du compresseur,
  • et l'état des bornes sur le compresseur.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Contrôlez la température du compresseur
Il est possible que le compresseur soit à l'origine du problème. Avant toute manipulation, éteignez votre climatiseur puis débranchez-le.
  • Si votre appareil est un climatiseur mobile, vous accéderez au compresseur en dévissant les vis du capot arrière.
  • Pour un climatiseur fixe, dévissez et retirez le couvercle avec les fentes d'aération puis le panneau en haut de l'appareil.
  • Repérez le compresseur : c'est un réservoir métallique cylindrique qui se situe en bas de l'appareil
  • Passez votre main sur la paroi du compresseur pour vérifier sa température Si vous sentez que votre compresseur est chaud ou même tiède, laissez-le refroidir pendant 1h.
Compresseur
Compresseur
à partir de 11,60 €
trouver ma pièce
2 Vérifiez l'état des câbles
Après avoir laissé le compresseur de votre climatiseur reposer, recherchez des pannes sur les câbles et le compresseur.
  • Examinez le compresseur et assurez-vous qu'aucun câble n'est usé, endommagé ou déconnecté.
  • Inspectez le compresseur : si vous voyez un câble effiloché ou endommagé qui sort du compresseur ou si le compresseur vous semble endommagé, vous devrez le remplacer en faisant appel à un professionnel du froid.
Compresseur
Compresseur
à partir de 11,60 €
trouver ma pièce
3 Examinez les bornes du compresseur
Les bornes sont les connexions métalliques connectées aux câbles et qui se trouvent habituellement d'un côté du compresseur. Veillez à ce que les bornes ne soient ni brûlées ni endommagées.
Si c'est le cas, l'intervention d'un professionnel du froid sera nécessaire pour remplacer le compresseur de votre appareil.
Compresseur
Compresseur
à partir de 11,60 €
trouver ma pièce
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
